Hallo Anton
Am Besten mal mit einem Linux oder UniX mounten und alles kopiern und dann löschen.
Linux sieht genau die gleichen Ordner und Dateien wie Windows - keine Zusätzlichen.
Walt Gallus -
Steht doch bereits hier
Hier sieht Linux nicht mehr als Windows. -
Seltsam, irgendwo müssen die Routen ja gespeichert sein.
Ja, aber das heisst ja nicht, dass dieser Speicher auch für jedermann zugänglich ist.ZitatDie Recovery haben auch nichts gebracht?
http://www.naviboard.de/vb/sho…php?p=381248&postcount=37
ZitatGarmin bereits kontaktiert?
Mein nächster Schritt.
Dank und Gruss
Walt Gallus -
Es gibt für alles eine logische Erklärung, entweder werden dir nicht alle Dateien angezeigt (Windowseinstellung) oder du hast keine Administratorrechte (seit Win Vista ist das Adminkonto standardmäßig deaktiviert).
Auf einen nicht zugänglichen Speicher kann man auch nichts schreiben. -
Ich kann die fraglichen Dateien nicht sehen, weder in Windows (Administrator) noch in Linux.
Walt Gallus -
Bin mal gespannt was Garmin dazu sagt, hoffentlich geht es ohne Einsenden.
Sollte ja auch mit deren Fernwartungstool machbar sein. -
War da nicht mal das Problem, das Tracks im Trackmanager aufgelistet wurden, jedoch nicht nutzbar waren. Das passierte immer dann, wenn die Daten manuell, ausserhalb des Empfängers verändert wurden. Die Einträge im Oregon blieben dann "hängen" und waren nicht löschbar.
Abhilfe hierfür war Löschen des Files "temp.gpx" im Gerätespeicher, im Pfad \Garmin\GPX.
Hilft das bei den nicht löschbaren Routen auch ?Gruß
Wolfgang -
Hm, antworten da, wenn überhaupt, wirklich Garmin-Leute? -
Hallo Wolfgang
Leider nein - sämtliche GPX auf SD-Card und Gerät gelöscht.
Walt Gallus -
Normalerweise schon, manchmal dauert es aber ein wenig.
Vielleicht beschleunigt eine PN an einen Moderator. -
Bin mal gespannt was Garmin dazu sagt.
Der Garmin-Moderator sagt:
[INDENT]Bitte mal alle gpx-Dateien löschen und umgehend, also beim ersten Hochfahren nach dem Abstecken, einen Hardreset durchführen.
[/INDENT]Nun habe ich ja bereits mehrere Hardresets durchgeführt, aber vielleicht nie genau so, und das scheint wichtig, denn es wirkt. Die alten Routen sind bisher nicht mehr erschienen. Aber: neu erstellte Routen kann ich im Gerät wiederum nicht löschen - sie sind nach dem nächsten Booten wieder da, wie gehabt.
Walt Gallus -
Und als normaler Löschweg bleibt (momentan) leider nur nen "Hardreset"...
Ist das Phänomen auch bei andern Anwendern bekannt?
Ähnliches gibts auch beim Feld Streckenzähler (Gesamt)
Im Reiscomputer und dort wo man das Feld aktiviert kann man die KM auch nur per Hardreset löschen- alle anderen Angaben lassen sich da ansonsten mit Reset> Reisedaten zurücksetzen löschen.Wurde auch schon x mal (>12 Monate) an Garmin gemeldet...
Das ist aber kein Bug, das ist ein Feature ... auch wenn man es gerne anders hätte.
Das Problem mit nicht löschbaren Route in der Form hatte ich bisher nicht gehört.
Nur mit Tracks und da war es mit einem Reset zu lösen.Da es ja jetzt schon wieder auftritt, würde ich das Gerät aber reklamieren.
Hallo Walt,
du könnest auch mal versuchen die Routen nur auf den internen Speicher zu übertragen.
Viel Erfolg
Anton -
Hallo Anton
Ja, das werde ich testen, aber eigentlich hielt ich das Gegenteil (Speichern auf SD) für gefharloser.
Walt Gallus
