Höhenmesserprobleme 62s
  • Möglich ist das schon. Vor allem in Kombination mit tastendruck wärs programmiertechnisch wohl möglich.
    Ebenso kann man nachträglich die Spitzen aus der GPX "rausglätten"
  • Membran/Durchlass befinden sich übrigends zwischen Batteriefach und Batteriedeckelverschluss (die 4 kleinen Löcher rechts im roten Bereich auf der Höhe von 13,5cm vom Lineal)
    [Blockierte Grafik: http://www.gpsfix.net/wp-conte…06/gpsmap62_back_open.png]
    Quelle: http://www.gpsfix.net
  • Nein, ich denke eher, das ist genau so konstruiert worden, damit der Drucksensor im wasserdichten Gehäuse sitzt und dennoch funktioniert.
    Für mich ist es eher wahrscheinlich, daß da ein Bug in der Routine ist, die die Druckänderung nach einem Tastendruck ignorieren soll.
    => Wird sehr wahrscheinlich in einem der neueren Firmwares behoben sein.
    Rob
    Was ich da nur nicht ganz verstehe:
    Wieso springt der Höhenmesser bei einem Tastendruck bei offenem Batteriefach?!
    Rob
  • Wieso soll da ein Unterschied sein?
    Der Sensor ist ja außerhalb des gedichteten Batteriefaches - macht also keinen Unterschied.
  • Was bedeutet, die Innenseite der Taster, die für den Druckanstieg sorgen sind auch im nicht abgedichteten Bereich?
    OK, dann habe ich das Ganze noch nicht ganz so geblickt. Ich hatte gedacht der Sensor ist im wasserdichten Bereich, also innen.
    Rob
  • Beides (Sensor + Tasteninnenseite) ist im abgedichdeten Bereich. Das Sensorloch ist die Verbindung zwischen innrn (dicht) und außen und liegt daher außerhalb des abgedichteten Bereiches unter dem Batteriedeckel. Wenn man auf eine Taste (oder den Touchscreen) drückt, dann ensteht im abgedichteten Bereich ein Überdruck, da der Druckunterschied nicht schnell genug durch die kleinen Löcher ausgeglichen werden kann. Man kann jetzt die Löcher größer machen oder das Fließ entfernen, beides geht zu Lasten der Wasserfestigkeit.
    Besser wäre eine SW Lösung die kurze Druckschwankungen einfach wegfiltert.
    GPS-Geräte: Garmin Dakota 20, Edge 500, Nikon COOLPIX AW100, iPhone 4S
    außer Betrieb: Oregon 300 ( 29.07.2009), Garmin Edge 305, iPhone 3GS
    www.bikeandbeer.info / www.maxb.cc
  • Ja, aber wenn der Batteriedeckel ab ist, ist der abgedichtete Bereich sperrangelweit offen, von daher sollte dann kein Duck mehr ansteigen?! :confused:
    Es sei denn, der Bereich um den µSD Slot ist nochmal abgedichtet, also es ist eine weitere Dichtung zwischen Platine und Gehäuse um den µSD Slot.
    Rob
  • Ja gut, aber dann dürfte sich doch ohne Batteriedeckel kein "Überdruck" mehr aufbauen... Oder was blicke ich da gerade nicht?! :confused:
    Rob
    Rob
    Zumindest bei meinem Dakota liegt der untere Gehäusedeckel so eng auf der Platine auf, dass auch bei geöffnetem Batteriedeckel kein Luftaustausch zum ("ganz") Inneren stattfinden kann. D.h. das Batteriefach ist gegenüber dem Rest auch abgedichtet (soweit sich das ohne das Gerät komplett zu zerlegen sagen lässt).
    EDIT - hier sieht man schön, wie der Cardreader abgedichtet wird (mittleres Bild Gummiring)
    [Blockierte Grafik: http://www.pouchx.com/garniak/screens/Oregon400t/Oregon400t_001.jpg]
  • OK, das macht Sinn. Damit ändert das Öffnen des Batteriefachs nichts.
    Und es kommt beim Akkuwechsel bei Regen nicht gleich Wasser in das Gerät.
    Robert
