Twonav 2.4.2
  • Hallo Gert,
    nach eingehenden Tests, bin ich zu der Erkenntnis gekommen, dass, wenn der Data Ordner im internen Speicher liegt und die Verknüpfungen auf der SDHC ohne Unterverzeichnisse, die beste Performance erzielt wird.
    Die Dateigröße ist dabei nebensächlich, dafür ist Anzahl an Verknüfpungen relevant.
    Eine Hüttenliste mit 1600 Punkten + Verknüpfungen benötigt aktuell 40 Sekunden.
    Eine Weltkulturerbe mit 200 Punkten + 380 Verknüpfungen 8 Sekunden
    Auf dem internene Speicher liegen bei mir:
    Data
    Maps (VMAPS)
    Poi
    Radars ~ 15000
    SDHC u.a.:
    Recorded_Tracks4=\SD Card\\Tracklog\ = Auszug aus gps.ini
  • Schön, das Compe dieses Problem nachvollziehen konnte.
    Gert, ich stimme dir zu die Schreibzyklen sind begrenzt, das spricht aufjeden Fall dafür die Tracklogs auf die SD-Card schreiben zu lassen.
    Im interen speicher des Sportivas(+) sollte man Karten (VMAP,s, CDEMs und RMAPs) liegen haben, die man ständig braucht.
    Außerdem macht es den Datenaustausch z.B. im Urlaub leichter, die microSD passt notfalls auch in den Smartphone (iOS dank Steve ausgeschlossen).
    ray
    TwoNav Wissensbasis
  • >>(iOS dank Steve ausgeschlossen)
    Es gibt Adapter, ray.
  • ray
    wie ich sehe ist unsere Datenverteilung praktisch identisch
    - intern: unveränderliche D.(VMAP,CDEM, sonstige Homeregionkarten
    - extern: Wegpunkte + verknüpfte Objekte, Tracks, sonstige Karten, Tools
    @Gerd
    auch wenn eine verteilte Speicherung beim Laden Geschwindigkeitsvorteile bringt, werden diese für mich durch eine für mich unübersichtliche Struktur
    wieder aufgezehrt.
    Und solange ich nicht eine komplette Hütenliste schnell laden kann ist für mich egal ob 800 oder 1600 in gleicher Zeit geladen werden.
    Aber dank des flexiblen Systems hat jeder von uns die Möglichkeit, es so zu gestalten wie er es braucht.
    Mir wär wichtiger die Möglichkeit zur Erstellung eines globalen Suchindexes zu haben.
    So könnte dann gezielter nach Daten gesucht werden ohne sich in irgendwelchen Ordner/Dateistrukturen zu verlieren.
    Dann könnten auch Daten in mehrere Dateien verteilt sein und man müsste nicht ständig selbst sein eigenes Ordnugnssystem im Kopf haben um immer die richtige Datei zu öffnen.
    Gruss Gert
    und WiFi/G3 . . .
    mein iPad2 hat auch kein Diskettenlaufwerk :D
    Anton
    und WiFi/G3 . . .
    Anton
    Anton, ich habe auch eine Mac.
    Das Diskettenlaufwerk vermisse ich schon lange nicht. ;)
    Min altes PowerBook 160 hat aber noch eins :p
    Aber ein Medium zum Datenaustausch, wie eine Speicherkarte finde ich wichtig.
    Ich habe mir, nicht nur deswegen, ein Android-Smartphone statt ein iPhone geholt.
    Sportiva+: Sensor data fields listed as options
    Das verstehe ich nicht ganz.
    Als Datenfelder, für die Datenseiten und die Datenleiste konnte man diese doch schon immer auswählen.
    Was ist damit gemeint?
    ray
    TwoNav Wissensbasis
  • Nachtrag: Jetzt ist sie offiziell
    Ist das denn jetzt noch immer die vom ersten Posting? Vom Datum her könnte es so sein, oder?
    Testet auch hier mal, ich tue mir das erst nach dem Urlaub an!
    LUDGER
    Unterwegs mit BELAeasy MACAU
  • Ein anderer Zeitstempel ist kein Beweis das es sich auch inhaltlich um neue Daten handelt.
    Nichtsdestotrotz empfiehlt sich diese "neue" offizielle Version zu installieren da man sich so die Mühe erspart einen Abgleich zu machen.
    Und selbst bei gleicher Dateigrösse könnte ja auch das eine oder andere Bit gekippt sein.
    der binäre Vergleich zeigt, dass die EXE praktisch gleichgeblieben ist (nur im Header gibt es einen Unterscheid), die DLL ist allerdings wirklich anders.
    Werner
  • Also, wie Gert sagte, Update noch einmal installieren ....
    Sicher ist sicher.
    ray
    TwoNav Wissensbasis
  • Hallo
    Seit dem neuesten Uptate 2.4.2 habe ich so gelbe viereckige Bildchen auf der Karte, (keine grünen Männchen:p)
    Ich bekomme sie nicht weg, hat jemant einen Tipp?
    @Gerd, welches Programm benutzt du, um einen Bildschirmabzug vom Hd2 zu erstellen?
    Danke
  • Hallo Josef,
    ich verwende SK-Tools auf meinen WM Geräten. Damit können diverse Applikationen generiert werden. Unter anderem Screenshot.
    Mit AE Button plus habe ich auf den Lautstärkenregler oben geleget:
    normal =Lautstärke hoch
    2 x kurz = Sperren
    long = Screenshot
  • Hallo Josef,
    habe gerade die 2.4.2 auf den HD2 installiert. Mapdarstellung perfekt ohne viereckige Bildchen.
    Installiere nur noch über die .exe automatisch auf den internene Speicher.
  • nagi, das sind die Kartengrenzen.
    Das kannst du an und abschalten.
    ray
    TwoNav Wissensbasis
  • Hallo Gerd,
    Die Schärfe heute nochmals beobachtet. Kommt fast so rüber wie am HD2 mit bekanntlichem ausgezeichnetem Display. Auch das scharfstellen bei Richtungswechsel (bin in Fahrtrichtung Navigierer, das die Display Ratio optimal vorausschauend ausnützt). Antialias ist angehakt.
    Mir eben erst eingefallen:
    Eine einfache Möglichkeit zu beurteilen ob immer noch eine Unschärfe auftritt oder nicht, ist das SCHWENKEN/ROTIEREN (PAN/ROTATE), welches mittlerweile ja auch fehlerfrei funktioniert.
    Hiermit kann sich jeder einfach einen Eindruck verschaffen wie stark/schwach, in Abhängigkeit von Zoomlevel und Winkeleinstellung, die Verzerrung ist.
  • Gerade erst bemerkt:
    Lange Zeit war es nicht möglich funktionierende Favoriten auf einer Rasterkarte zu erstellen. Das wollte partout nur in Verbindung mit einer Vektorkarte funktionieren.
    Es wurden immer fehlerhafte Koordinaten eingetragen in die MyDestinations.gwpt.
    Jetzt(Version?) ist dies möglich.
    tritt das nur bei bestimmten Karten auf oder könnten das evtl. POIs sein?
    Werner
