BC: Daten auf dem Gerät direkt bearbeiten
  • Wenn ich das Gerät am PC angeschlossen habe, sehe ich in BC die Routen, Wegpunkte, Tracks etc. auf dem Gerät. Nur habe ich irgendwie keinen Zugriff darauf.
    Gerade habe ich folgendes Problem: Das Gerät ist angeschlossen und ich überprüfe eine Route, die auf der Strasse nicht funktioniert hat. Sie wurde schon vor vielen Monaten erstellt. BC zeigt mir in den Routeneigenschaften, dass die Zwischenziele keinen Alarm geben sollen. In der Praxis wurden sie aber angesagt, jedoch ohne Routenführung. Also erstellte ich die Route neu. Dazu musste ich jedoch in eine Datei in "Meine Sammlung" wechseln. Ich verstehe nicht, weshalb ich direkt auf das Gerät keine Route erstellen kann.
    Ich erstellte also die Route und kopierte sie auf das Gerät. Nun kann ich die alte Route auf dem Gerät nicht über BC löschen. Das ist doch Blödsinn. Jetzt muss ich wirklich das Gerät vom PC trennen, neu starten, diese Route löschen und das Gerät wieder anhängen?
    Es müsste doch möglich sein, direkt mit den Dateien auf dem Gerät zu arbeiten. Das wäre doch sinnvoll. Was spricht dagegen?
  • Also, das Löschen sollte aber funktionieren. Wenn es bei dir direkt aus BC nicht geht, rufe bei angeschlossenem Gerät deinen Windows Explorer auf, suche dein Gerät und lösche dort. Das geht sicher. Du brauchst dein Gerät nicht abstöpseln und nur zwecks Datenlöschung neu starten.
  • Das Löschen geht definitiv nicht. Auch nicht über den Explorer, denn da heissen die Dinge anders.
    Wenn ich das Gerät anhänge, werden mir in BC diverse Routen, WPs und Tracks angezeigt. Im Explorer heissen die Routen route1.gpx, route2.gpx und so weiter, während sie in BC aussagekräftige Namen haben.
    Im Explorer in der Datei Waypoints.gpx ist ein einziger Wegpunkt drin, während in der Datei userdata.gpx meine Standarddatei mit den immer verwendeten WPs und Routen drin ist.
    Ich kann also nicht einfach so im Explorer etwas löschen. Ich muss die Dateien (z.B. Current.gpx) öffnen (in MS), und gucken, was drin ist, Änderungen vornehmen und die Datei wieder als Current.gpx auf das Gerät speichern.
    Mit BC geht das übrigens auch nicht. Ich kann also nicht das Gerät anhängen, im Explorer die Datei Current.gpx suchen und mit BC öffnen. Das heisst, machen kann ich das schon, aber ich kann keine Routen oder WPs löschen. Das geht wirklich nur mit MS oder am Gerät selber.
    Da stimmt doch was nicht, das kann nicht wirklich gewollt sein.
  • Dass im GPS Gerät deine Routen "route2.gpx" ff heißen ist normal.
    Versuch mal Folgendes:
    Wenn du mit deinem Rad unterwegs bist und einen Track aufgezeichnet hast (er liegt dann in der current.gpx), dann speicher diesen Track über "Trackmanager" "Track speichern.
    Jetzt wird durch das Speichern ein Track im Ordner GPX abgelegt.
    Jetzt öffnest du BC (GPS Gerät vorher anschließen). Alle Tracks und Routen sollten dann geladen werden.
    Der aktuelle Track ebenfalls. Diesen Track kannst du dann bearbeiten und wieder auf das GPS Gerät laden.
    Ich hoffe, ich habe dein Problem richtig verstanden. Ansonsten nochmal nachfragen.
    Ich würde dann ein Video mit der Vorgehensweise aufzeichnen. Denn dann könntest du dir dieses Video ansehen. Vielleicht hilft dir das.
  • Ich glaube, wir reden aneinander vorbei. :rolleyes:
    Ich wollte das Gerät anhängen, schauen, was ich so drauf habe und eine Route und 2 WPs löschen. Das geht nicht. Auch Bearbeiten geht nicht. Das geht nur mit Daten, die auf der SD Karte sind.
    Und das erstaunt mich halt. Wenn ich nach einer Tour das Gerät anhänge, dann muss ich in der Bibliothek erst mal eine Datei erstellen, in die ich die Tracks und ev. Routen und WPs kopiere. Dann bearbeite ich z.B. einen WP, den ich verschiebe. Sende ich ihn nun wieder ans Gerät, hat er immer noch denselben Namen und kriegt eine 1 hinten dran. Der Original-WP ist auch noch auf dem Gerät. Ich muss dieses dann abhängen und den WP manuell ändern.
    Das scheint mir sehr kompliziert zu sein, und ich könnte mir vorstellen, dass Garmin das noch optimieren kann.
    Routen oder WPs im Explorer löschen geht nicht, weil ja in einer Datei mehrere Routen und WPs drin sind und ich kann nur ganze Dateien löschen.
    Habe das soeben mit dem eTrex30 an Bascecamp probiert. WP's bearbeiten oder löschen geht auch mit den Daten, welche in einem gpx-File im internen Speicherbereich des Gerätes liegen. Auch der Inhalt der current.gpx lässt sich manipulieren.
    Getestet mit Basecamp Version 3.3.2, eTrex V2.70
    Gruß aus Freiburg
  • hallo trailsurfer,
    der Inhalt der current.gpx auf dem internen Laufwerk entspricht zwar dem Inhalt des internen Speichers
    aber eine Manipulation der current.gpx ändert den internen Speicherinhalt nicht.
    BC kann nur Dateien ändern - nicht den internen Speicherbereich der angeschlossenen Geräte.
    Grüsse
    Anton
  • ... aber eine Manipulation der current.gpx ändert den internen Speicherinhalt nicht.
    Ebent!
    In letzter Zeit wird verschiedentlich immer wieder gesagt, dass Tracks, Wegpunkte, Routen etc. in der current.gpx "gespeichert" werden. Werden sie aber nicht. Das landet alles im internen Speicher und wird "nur" in der current.gpx beim Anschluss an den Rechner zusammen gefasst. Und das jedes Mal neu.
    Die current.gpx "erleichert" dem Navi also lediglich den Datenaustausch hin zum Rechner. Wirklich gespeichert wird da nix!
  • Danke Heinz für diese Info. Dass das so läuft, wusste ich noch nicht. Nur, diese besch... Datenverwaltung im GPS hält mich davon ab, ein Montana zu kaufen.
    Garmin hats nicht so mit Dokus, aber es wäre fein zu wissen, wo welche Dateien sein müssen und wo die gespeichert werden. Vor allem, um ein Montana OHNE BaseCamp nutzen zu können.
    lg, Paul
    PS: Ich hoffe, das liest einer der Garmin-Leute hier.
  • Ist noch jemand da ausser Trailsurfer, der die Dateien direkt auf dem Navi bearbeiten kann? Also ich meine, Gerät anhängen, in BC so schauen, was auf dem Gerät ist, einen WP verschieben, eine Route ändern, Gerät auswerfen und gut ist?
    Ich rufe noch einmal in Erinnerung, dass ich mit einem Zumo 550 probiere.
    ich denke GARMIN ist hier das Opfer der eigenen Produktpolitik. BC unterstützt nur bei neueren Geräten das Editieren direkt auf dem Gerät. So kann ich problemlos mit einem EDGE800 und BC direkt auf dem Gerät WPs, Tracks und Routen anlegen und manipulieren. Mit einem älteren VISTA geht das nicht.
    Ob und welche Funktionen man mit BC direkt editieren kann, zeigt BC im Geräteinformationsmenu an (Rechte Maustaste auf angeschlossenes Gerät, dann Info abrufen)
    JLacky
  • Diesen Infopunkt gibt es bei mir nicht, wenn ich rechtsklicke... Unterhalb vom Eintrag "Zumo 550" kann ich nur auf "alle Daten" klicken. Da gibt es keine Info.
  • Hallo Anton,
    genau das funktioniert aber. Beim Anschluß des Gerätes wird der aktuelle Inhalt des internen Speicher zur current.gpx zusammengefasst.
    Ich gehe davon aus, das BC den Inhalt der current.gpx darstellt.
    Die Einträge dort kann ich verändern, etwa einen Wegpunkt umbenennen.
    Trenne ich den eTrex30 von BC und boote das Teil hoch, so sehe ich in der Wegpunktverwaltung den editierten Wegpunkt.
    So gibt es wohl doch einen Zugriff von BC auf den internen Speicher, auch wenn dieser indirekt sein sollte, in diesem Fall als Plattform die current.gpx genutzt wird.
    Wolfgang
  • hallo,
    die Verwirrung wird dadurch gesteigert dass das GPS-Gerät auch Daten in unterschiedlichen GPX-Dateien auf den Laufwerken nutzt.
    Grüsse
    Anton
    suche ein Navi, wo man am Navi selbst ( nicht am PC zuhause ) Zwischenziele eingeben kann.
    Z.B. wenn man an der Küste entlang fährt und bestimmte Orte mitnehmen will, auch wenn sie nicht direkt auf der Route liegen.
    Danke, für eine Nachricht:confused:
  • Das können z.B. alle Zumos. Ob es sinnvoll oder einfach zu handhaben ist, steht auf der anderen Seite. ;)
  • Hatte eine ähnlich frage hier (aber im Basecamp Abteil ,-) auch schon gestellt und keine Antwort bekommen. Bei neueren Oregons (ab x50) können Daten direkt im BC gelöscht/ändert werden. Mein uuuuralter Oregon300 kanns nicht:
    https://forums.garmin.com/showthread.php?t=25557&page=8
    Ist wohl einfach eine Frage, ob die Firmware noch ein update bekommt oder nicht...keine Ahnung ob das für dein Zumo auch zutrifft.
    Sie wollen wirklich, dass man die älteren Geräte gegen neuere umtauscht.
    http://www.naviboard.de/vb/showthread.php?t=51695
    :cool:
    Bruno
  • Na, dann wissen wir es jetzt. Bei älteren Geräten muss man die Daten auf dem Gerät direkt löschen. Das Zumo 550 ist auf jeden Fall ein Auslaufmodell. Da wird es keine neue Software mehr geben. Tja, Pech gehabt. Ich hätte ja nichts gegen ein neues Gerät. Aber dann müsste ich die Installation auf dem Motorrad ändern und das ist viel Arbeit.
    Gesendet von meinem Transformer Prime TF201 mit Tapatalk
