Explorist Fahrradhalterung
  • So, nun bin ich zufrieden was den Fahradhalter betrifft:
    Der Radhalter fertig. - Inklusive Sicherung.
    Bilder dazu auf:
    http://www.wein4tel.multiservers.com/radhalter.htm
    neuer Link, der andere geht nix mehr, keine ahnung wieso
    [Blockierte Grafik: http://web.utanet.at/rohmhube//gps-radhalter/dsc01745.jpg]
    Liebe Grüsse
    :bye:
  • Klettbänder von "Tesa" gibt es in jedem gut sortierten Baumarkt oder Modellbaugeschäft oder bei Conrad Elektronik. :8
    Selbstklebend und in vielen anderen Varianten !
  • Moin freeday,
    die Halterung sieht gut aus - bei drei Punkten möchte ich aber Bedenken anmelden:
    1) Sicherung des eXplorist am Batteriefachdeckel
    Das 1 mm kleine Messingschräubchen inkl. Bügel wird mit sehr hoher Wahrscheinlichkeit den Kräften beim Sturz nicht gewachsen sein. Du wirst somit im Falle eines Falles nicht nur ein Gerät am Downhill-Hang suchen müssen, sondern gleich 4 Teile (eXplorist, Batterie, Deckel, SD-Karte).
    2) Befestigung des eXplorist in der Originalhalterung
    Der kleine Arretierungsnippel am oberen Ende der Halterung wird früher oder später (spätestens im Winter) die Grätsche machen. Ich bin mir auch nicht sicher, ober die untere Fixierung extremen Schlägen durch die Gabel gerecht wird. Du solltest das Gerät besser mit Gummibändern sichern.
    3) Polstermaterial
    Das rosafarbene Standard-Paket-Polstermaterial scheint mir kein guter Schockabsorber zu sein. Dafür ist das Material viel zu steif. Vielleicht solltest Du da besser auf einen dicken Moosgummikeil ausweichen, der der Unterseite der Fahrradhalterung angepasst wird.
    Cheers, Der-Niko
  • Hallo Niko!
    ad 1:
    Wenn dort was bricht oder lose geht, dann ist es der Metallbügel denke ich.
    Der Batteriedachdeckel wird drauf bleiben (und somit Batterie +SD)
    Aber: wo kann man das schwarze Ding sonst sichern? :P
    2+3 wird noch die Praxis zeigen. :o
    Der kleine Stift auf der Halterung wird sicher mal kaputt gehen - spätestens im Winter wie Du sagst. Da bin ich voll Deiner Meinung, leider. :motzi:
    Aber bis zum Winter gibt es vielleicht dann schon Garmins mit SD :rolleyes:
  • Moin freeday,
    ich arbeite derzeit auch mit der Originalhalterung und habe den eXplorist einfach ober- und unterhalb des Displays mit zwei starken schwarzen ca. 3-4 mm breiten Gummis befestigt. Da die Gummis stramm sitzen, wird der eXplorist bei einem Sturz sicherlich nicht stiften gehen.
    Na, so schlimm ist der eXplorist doch gar nicht ;) Schick ihn wg. des "schlechten Empfangs" doch einfach mal direkt zurück zum Hersteller und lass Dein Gerät mal durchchecken. Es kann ja nicht sein, dass Dein 500er Leihgerät einen bessere Empfang hatte, als der 600er. Und von dem 500er warst Du schließlich absolut begeistert.
    Cheers, Der-Niko
  • Also ich würde zum Sichern eher die "Befestigung" für die Handschlaufe nehmen, statt des Metallbügels. Scheint mir stabiler.
    P
  • @ flysurfer
    das geht nicht weil dort wo die Handschlaufe befestigt wird ein Nippel der Originalhalteschale sitzt und somit kein Platz mehr ist die Handschlaufe durchzufädeln.
    Das ist mein Verständnis der anderen Kollegen die Ihre Halterung bereits im Einsatz haben.
    Gruß Filiale
  • OK wußte ich nicht, hab die Original Halterung nicht. Die erschien mir irgendwie ein bischen windig für 44 EUR :blink:
    P
  • hallo,
    das ist die mit abstand beste lösung die ich bisher gesehen habe, schutz des gps in der tasche vor staub und schmutz, durch die "lagerung" in der tasche und dem klettverschluß auch gleichzeitig eine dämpfung gegen schläge und vibrationen ! schnell abnehmbar, gesichert durch einen karabiner. :8
    manchmal liegt die lösung so nahe. :blink:
    ich würde allerdings den vorbau mit einem schwarzen "tape" klebeband abkleben um den vorbau vor abschürfungen des klettbands zu schützen !
    gruß filiale
  • Hab das gerade mal eine halbe Stunde getestet, funktioniert ganz gut wackelt nur leicht,
    Schläge werden nahezu überhaupt nicht übertragen.
    Direktes Sonnenlicht spiegelt sich ein bischen auf der Folie, aber es geht.
    Abschürfungen sind kein Problem, da die Surf Tampen unten ganz weich sind ;)
  • Moin Flysurfer,
    das Problem der Neopren-Tasche ist, dass Du den Joystick des eXplorist nicht bedienen kannst. Du wirst Dir somit während der Fahrt keine Vorschau auf Deine Umgebung erscrollen können. Diese Möglichkeit fand ich bei meinen letzten MTB-Touren in völlig unbekanntem Terrain ganz hilfreich. Alle anderen Funktionen dürften durch die Klasichtfolie auch schwer zu erreichen sein, weil fast immer der Joystick irgendwann gebraucht wird.
    Cheers, Der-Niko
    Zitat von Der-Niko@29.07.2005 - 15:59
    Moin Flysurfer,
    Cheers, Der-Niko
    Der-Niko,
    schau nochmals genau hin B)
    Wenn ich es richtig sehe ist an der Stelle, wo der Joystick sitzt ein Loch in der Folie.
    Wie die bedienung ist, kann uns nur Flysurfer sagen.
    ray
    TwoNav Wissensbasis
  • ray: stimmt, wobei aber die untere scharfe Lochkante bündig mit dem Joystick abschließ. Ob das gut für den Joystick-Gummiüberzug ist? Dann würde ich doch eher den ganzen Bedienteil in der Folie aussparen.
    Cheers, Der-Niko
  • Moin
    Ich habe heut früh die Explorist original Rad-Halterung bekommen.
    Ein Scheiß! Das Gerät wird zum größten Teil an einer kleinen Klemme gehalten, die ob am Gerät einklickt. Beim rausnehmen muss man diese Klemme nach hinten drücken - dabei wird die Klemme überspannt. Ich behaupte einfach frei weg, das die Klemme nach 100 mal rein + raus den Dienst aufgibt!
  • Bin Jetzt die erste Tour mit der Softtaschen version gefahren.
    Klappt gut. Das Joystik Loch könnt ein bischen größer sein, werde ich machen, aber die Bedienung ist einwandfrei möglich, Die Tasten lassen sich auch bedienen.
  • Moin Flysurfer,
    an Deiner Stelle würde ich die Klarsichtfolie aus dem Neopren-Halter komplett entfernen und stattdessen eine Zug-Lasche zwischen Display und Bedienfeld einbauen. Damit bekommt das System wieder die nötige Stabilität und Du kannst blendfrei und ungehindert Deinen eXplorist bedienen.
    Meine Bräuninger-Vario-Halterung sieht ähnlich aus (oben offene Neoprenschale mit engem Sitz).
    Cheers, Der-Niko
  • @Flysurfer
    woher ist die tasche ? (ich habe da eine vermutung) kannst du mal ne PN an mich schicken, danke !
    gruß filiale
  • @filiale: Flysurfers Tasche gibt's u.a. bei Navifuture für 19,00 EUR. Hersteller ist die Firma Gilsson. Auf deren WebSites werden auch noch andere Händler genannt, sortiert nach PLZ-Gebieten.
    Cheers, Der-Niko
