gpsconv Perl-Konverterscript für verschiedene Trac
  • Hi FreeSolo,
    ich habe mometan ziemlich landunter, schraube an 3 Bikes rum, habe massiv Arbeit an meiner Webseite und die Touren für meinen Korsika-Urlaub müssen auch noch geplant werden.
    Sprich vor November komme ich nicht dazu etwas am Script zu machen.
    Hast du schon versucht diese Tracks mit G7toWin zu laden?
    Evt. hilft es die Dateiendung von .csv nach .g7t zu ändern.
    Schliesslich verweisen sie, auf der von dir genannten Seite, auf G7toWin!
    Berichte bitte ob das Einlesen geklappt hat, wenn du es mit G7toWin nicht auf den eXplorist laden kannst, speichere es als GPX und konvertiere es dann ins Magellan-Format.
    TwoNav Wissensbasis
  • Ich wurde von 2 Leuten darauf hingewiesen, das der Link zum runterladen von Perl für Windows nicht mehr funktioniert.
    ActiveState hat ihre Webseite umgebaut, ein direktes Verlinken ist leider nicht mehr möglich:
    Also bitte so runterladen:
    http://www.activestate.com/Products/activeperl/features.plex
    Dann auf "Get Active Perl" klicken.
    Auf der nänchsten Seite dann auf "Download".
    Linux und MacOSX-user haben ja standardmässig ein Perl installiert, sprich brauchen Perl nicht extra zu installieren.
    TwoNav Wissensbasis
  • Achtung: Bei der Windows Distribution Active Perl 5.10.* ist TK nicht enthalten!
    TK muss mit den PerlPackageManager nachinstalliert werden!
    kleines Update:
    gpsconv.pl 1.0.2 Bugfix beim Lesen des Formats GPX, wenn es durch MagicMaps 3D 2.0 erzeugt wurde.
    MagicMaps schreibt den Namen des Tracks in einer recht ungewoehnlichen Form:
    Code
    <name>![CDATA[Name des Tracks]]></name>
    Damit hatte ich wirklich nicht gerechnet, ist jetzt in der Version 1.0.2 behoben.
    So nebenbei MapSource kann immer noch nicht GPX richtig lesen.
    GPX-Files von MagicMaps gehen z.B. garnicht.
    TwoNav Wissensbasis
  • gpsconv.pl 1.0.3 Bugfix beim Lesen des Formats ASCII-OVL.
    TwoNav Wissensbasis
  • gpsconv.pl 1.0.4 Bugfix beim Lesen des Formats GPX, wenn es durch QLandKarte erzeugt wurde.
    TwoNav Wissensbasis
  • gpsconv.pl 1.0.5 Bugfix beim Lesen des Formats GPX, wenn es durch http://de.wikiloc.com/wikiloc/home.do erzeugt wurde.
    Wikiloc benutzt nicht die Zulu-Zeit.
    Auch wenn es keine Neuerungen gibt, ich benutze das Script selbst und pflege es natürlich, wenn Fehler gemeldet werden.
    P.S.: Sehe gerade das dieser Thread gepint wurde :)
    TwoNav Wissensbasis
  • gpsconv.pl 1.1.0 Unterstützung des Track-Formats von CompeGPS (TwoNav, Aventura)
    GPSCONV-GUI.pl 1.1.0 Unterstützung des Track-Formats von CompeGPS (TwoNav, Aventura)
    Momentan unterstütze ich nur Tracks im CompeGPS-Format (welches auch von TwoNav und den Aventura verwendet wird).
    Waypoints folgen später, damit habe ich mich einfach noch nicht beschäftigt.
    Eine Besonderheit beim Schreiben im Compe-Format bei mehreren Tracks ist, das für jeden Track automatisch eine andere Farbe gesetzt wird.
    Genauso habe ich es auch beim Format Google KML und IGN Randon gemacht.
    Ich verwende 20 verschiedene Farben, sprich ab den 21sten Track wiederholen sich die Farben.
    Falls die Farbwahl nicht so geschickt ist oder weitere Farben gewünscht sind. Einfach die passende Farbe in RGB (RRR GGG BBB ) mit Werten von 0-255 hier posten.
    CompeGPS Land erkennt die gesetzten Farbe, TTQV4 liest leider die Farbe nicht aus dem Compe-Tracks :(
    Witzigerweise schreibt TTQV4 selbst die Farbe korrekt rein.
    Die erzeugten Tracks habe ich noch nicht am Aventura getestet.
    TwoNav Wissensbasis
  • gpsconv.pl 1.1.1 Bugfix beim Lesen des Track-Formats von CompeGPS,
    die Sat-Anzahl wird jetzt auch gelesen und wieder rausgeschrieben.
    Ich hatte ein Problem falls das Jahr vierstellig angeben wird.
    (das hatte ich aus Versehen beim Export so gemacht)
    Der Aventura, CompeGPS Land und TTQV4 schreiben das Jahr nur 2-stellig, können alle es problemlos auch vierstellig lesen.
    Daher schreibe ich das Jahr weiterhin 4-stellig raus.
    Ich lese jetzt auch die SAT-Anzahl und schreibe diese wieder raus, falls bekannt.
    TwoNav Wissensbasis
  • gpsconv.pl 1.1.2 Bugfix beim Lesen des Track-Formats von CompeGPS.
    Jetzt klappt es auch mit Tracks im Format UTF-8, welches seit 2.0.9.v vom Aventura benutzt wird.
    ray
    TwoNav Wissensbasis
  • gpsconv.pl 1.2.0:
    Unicode-Support für die Formate GPX, KML und Compe.
    Waypoints im Compe-Format werden jetzt gelesen und geschrieben.
    GPSCONV-GUI.pl 1.2.0:
    Unterstützung des Waypoints-Formats von CompeGPS (TwoNav, Aventura)
    Die Formate GPX, KML und Compe schreibe ich immer als UTF-8 raus.
    Beim Lesen muss ich mich darauf verlassen das das Encoding im Header richtig gesetzt ist.
    Beim CompeGPS-Waypoint-Format setze ich bestimmte Felder auf meiner Meinung nach sinnige Werte, wenn diese Info nicht in den Ursprungsdaten vorliegt.
    z.B. Zoomlevel, Textfarbe und Annäherungs-Radius.
    TwoNav Wissensbasis
  • gpsconv.pl 1.2.1 Puls, Cadence und Temperatur werden jetzt von den Formaten GPX und Compe gelesen. Diese Werte werden aber nur im Compe-Format geschrieben. Das Tag <sat> wird bei GPX gelesen und geschrieben.
    Die Anzahl der Satelliten wird jetzt im Format GPX gelesen und geschrieben.
    Temperatur, Puls und Trittfrequenz wird von den Formaten GPX und Compe gelesen, aber nur ins Compe-Format geschrieben.
    Für GPX werde ich eine separate Exportmöglichkeit anbieten, da diese Felder nicht Standard sind. Ich werde dann Garmins GGPX-Extensions benutzen.
    CRS und TCX werde ich dann zumindest als Import-Format unterstützen.
    TwoNav Wissensbasis
  • gpsconv.pl 1.2.2 Bugfix beim Lesen von GPX
    Kommt davon wenn man nicht alles testet.
    TwoNav Wissensbasis
  • gpsconv.pl 1.2.3 Bugfix beim Schreiben von Compe Waypoints und Erweiterung im Format GPX
    Das Gerd'sche ;) ";" wird beim Schreiben von Compe Waypoints aus den Namen gefiltert.
    Zoomlevel für Waypoints im Compe Format habe ich von 180 m auf 300 m gesetzt.
    Die Tags cmt, hdop, vdop und pdop werden jetzt im Format GPX gelesen und geschrieben.
    TwoNav Wissensbasis
  • Die Seite ist wohl momentan komplett unten.
    Da heißt es leider warten, bis sie wieder da ist.
    Den PerlPageManger brauchst du nur um das Modul TK für die GUI zu installieren.
    TwoNav Wissensbasis
  • Die ActiveState Webseite geht wieder.
    Nimm entweder 5.10.1.xxxx, dann musst du aber mit den PerlPacketManager das Modul TK nachinstallieren.
    Das ist aber recht einfach, daher würde ich zur 5.10.*-Version raten.
    Alternativ kannst du auch die 5.8.9.826 Verison nehmen, da sollte TK noch Bestandteil sein.
    Wie gesagt, das Modul TK wird nur für das GUI-Frontend benötigt.
    Das GUI-Frontend ist nur unter Windows getestet. Unter Mac OS X läuft es nicht und auf Linux habe ich keinen direkten Zugriff.
    Man kann aber jederzeit gpsconv.pl in der Shell aufrufen.
    Ich stelle heute Abend ein kleines Update rein, welches den Import von NMEA 0183 Daten betrifft. Ich werde da die Anzahl der Satelliten aus $GPGGA, PDOP, HDOP und VDOP aus $GPGSA auslesen.
    Leider habe ich keine NMEA-Testdaten um meinen Code zu verifizieren.
    Also wer ein Bsp. hat oder es danach testet, wäre dies nett.
    TwoNav Wissensbasis
  • gpsconv.pl 1.2.4 Lesen von PDOP, HDOP, VDOP und Anzahl der Sateliten beim Format NMEA 0183
    Habe doch noch eine NMEA-Testdatei gefunden.
    TwoNav Wissensbasis
  • Auf den Wunsch von Ray haben wir den Thread in das compeGPS/Aventura Forum verschoben.
    Team Naviboard.
  • gpsconv.pl 1.2.5 Bugfix beim Lesen von GPX, wenn diese von Pathaway erzeugt wurde
    TwoNav Wissensbasis
