MOTORRAD Tourenplaner 2006/2007
  • Routenplaner aus dem Hause Map&Guide sind ja fast alle nach dem gleichen
    Strickmuster mal heissen sie ADAC-Planer Marco-Polo oder MT Routenplaner
    Sie werden immer gigantischer und brauche immer mehr Platz! Mapsource
    braucht knapp 1.5 Giga Der MT-Planer 4,6 Der Oberhammer ist aber und da habe
    dreimal hingeschaut MAP&Guide 12 braucht doch tatsächlich 7.8 Giga wohl
    halt ganz Europa. Habe da mal die Strassen verglichen zwischen M&G und
    MapSource die sind wirklich beibe fast "deckungsgleich" Nur was kostet
    das eine und was das andere. Und Routen erstellen ttun beide wenn ich die
    Vorgaben unter Preferenzen angleiche kommt am Ende fast das gleiche raus
    wobei Map&Guide ist immer beim Punkt Autobahnen vermeiden einen Zacken
    besser. Da sollten die Entwickler von Garmin noch bischen dran arbeiten .
    Und solange der MT-Planer weder Spanien noch England oder Irland und
    die Nordländer dabei hat bleibe ich halt bie M&S oder halt zum testen
    Map&Guide
    Gruss :ph34r:
    Zitat von tourenfahrer54@11.04.2006 - 09:56
    Der MT-Planer 4,6. Habe da mal die Strassen verglichen zwischen M&G und
    Gruss :ph34r:
    Mahlzeit,
    der Unterschied im Datenvolumen liegt wohl überwiegend an der grafischen Aufbereitung der Daten.
    Crashdax
  • Hallo Harley-Rider
    Antwort erhalten, ohne DVD-Laufwerk läuft 06/07 nicht
    Ja genau, das war bei der 2005/ 2006 auch schon so, hierfür gibt es allerdings einen Patch. Weiss denn jemand wo der Eintrag statt findet?
    cu rainer
    Zitat von Bayerntourer@6.02.2006 - 18:58
    Servus,
    zur Seite vom neuen MTP geht´s hier.
    Gruß, Uwe
    Worin besteht denn der Unterschied der beiden Ausgaben, weiter unten steht extra etwas von GPS Tourenplaner für GARMIN GPS-Geräte:
    Ist das den der Grund für 10 € mehr oder ist es ein extra program , das extra nochmanls 49 Euro kostet ???
  • Hi !
    Habe da en klenes Problem. DAs MTP viel nicht Instaliert werden. Spätestens hier zeigt es mir eine Fehlermeldung an. Habe schon x mal versucht aber immer das selbe. Ich liebe es
    Marco
    Zitat von Marco11@21.04.2006 - 19:45
    Hi !
    Marco
    Sage mal was zu deinem Betriebssystem wieviel Platz noch auf deiner Fest-
    platte ist und welchen Virencanner oder Firewall du inst hast!!
  • Hallo !
    ich habe XP und Norten Virusscan drauf. Platz habe ich noch auf C : 5,33 und auf F : 17,8 frei. Habe versucht auch schon auf F aber möchte nicht. Viruscann habe ich auch schon deaktiviert .
    marco
    Zitat von Marco11@22.04.2006 - 21:03
    ... Platz habe ich noch auf C : 5,33 und auf F : 17,8 frei. Habe versucht auch schon auf F aber möchte nicht.
    Hallo Marco
    Bei mir ist der installierte Ordner 5.57 GB gross :huh:
    Könnte also sehr wohl mit fehlendem Platz zu tun haben.
    Hast Du die Installation auf F. versucht und den gleichen Fehler gekriegt, oder möchtest Du nicht und hast es sein lassen ?
  • Hi !
    F habe ich auch schon versucht. Auch da die fehlermeldung. Wenn es nicht gehen sollte versuch ich es auf dem Rechner von meinen Töchtern. Da ist win 2000 drauf. Mit dem Router kann ich dann die Routen rüberziehen. Dürfte dann gehen. Bin mal gespannt.
    Marco
    Zitat von harley-rider
    Hallo Harley-Rider
    cu rainer
    Das würde mich auch dringend interessieren.
    Ich hatte bisher den MTP 2004/2005 auf meinem Mini-Notbook und wollte den durch die aktuelle Version ersetzen. Das hat aber kein DVD-Laufwerk. Nach Installation über ein per Windows-Netzwerk freigegebenes DVD-Laufwerk (ging problemlos) werde ich jetzt beim Start darauf hingewiesen, daß die DVD nicht verfügbar ist und ich diese bitte einlegen möge. Die liegt auch genau in dem Laufwerk, von dem aus ich installiert habe. Nur gefunden wird sie nicht. Wäre sehr übel, wenn ich das Programm nicht mehr benutzen darf, weil ich kein DVD-Laufwerk im Rechner habe.
    Freundliche Grüße, Tom
    also bei mir läuft der MTP 2006/07 ohne DVD. Diese wurde nur beim 1. Programmstart nach der (vollständigen) Installation (PC und Notebook) verlangt, funzt jetzt auch ohne.
    Hallo Sette
    Genau das war mein und ist noch Toms Problem.
    Installation funktioniert wunderbar mittels ext. HD oder Netzwerk - aber nun 1. Programmstart, wo findet nun der MTP die DVD, wenn Du kein DVD-Laufwerk hast ?
    @Tom
    Ich habs ja dann mittels ext. DVD hingekriegt. Wenn Du USB-Anschluss an Deinem Mni-Notebook hast, findest Du sicher jemanden, der Dir für den einmaligen Programmstart ein externes DVD-Laufwerk auslehnen kann.
    Hallo Marco
    Ich hab mal mit Deiner Fehlernummer (-214...) gegoogelt, scheint irgend so ein allerwelts Microschrott Code (evtl. Zusammenhang mit SP2) zu sein, hilft also auch nicht viel weiter. :(
    Was hat Dein XP für einen Stand ? Hast Du mal via Microsoft Update Deinen PC auf Aktualität geprüft ?
    Vor einem erneuten Versuch der Installation musst Du gem. FAQ Die Pfade "C:\programme\gemeinsame Dateien\mapserv" und "...\gis" löschen.
  • Hi !
    So nu habe ich es Instaliert bekommen. Nach dem X vesuch. Vorführefekt weil mein Bruder neben saß. LOL
    Aber jetzt geht das Programm nicht auf . Sagt mir hat keine Rückmeldung. DVD war auch drinne.
    GRuß
    Marco
  • Service-Pack für MT-Routenplaner 2006/7ist da
    Guckst du hier :
    Motorrad Tourenplaner
    Servicepack 1 für Motorrad Tourenplaner 2006/2007
    ? Beschreibung:
    1. Landschaftliche Strecken werden stärker bevorzugt
    Die Bevorzugung landschaftlich schöner Strecken steht nun noch stärker im Vordergrund. Insbesondere in Kombination von "Motorrad mittel" und "lanschaftl. schöne Strecken bevorzugen" werden besondere Streckenführungen erzielt.
    2. Optimierung der Zwischenstationen
    Die Optimierung der Zwischenstationen erfolgt problemlos.
    3. Verbesserte Erkennung der StreetPilot 27xx-Reihe
    Geräte der neuesten Garmin StreetPilot-Serie werden zuverlässiger erkannt. Zudem wird beim Export von Routen die Wegliste speziell für die Geräte optimiert. Beachten Sie die Hinweise des Programms beim Export von Routen.
    4. Zusätzliche Export-Möglichkeiten
    Zusätzlich zu den bisherigen Export-Möglichkeiten kann die aktuelle Wegliste auch im GPX-Format exportiert werden. Bei installiertem MapSource (ab Version 6.5) von Garmin kann die Wegliste auch direkt zur Weiterverarbeitung in MapSource übernommen werden. Bitte aktualisieren Sie ggf. Ihre MapSource-Installation, falls Sie eine Version vor 6.5 einsetzen.
    5. Längenangaben bei zahlreichen Touren korrigiert
    Die Angaben in der Detailbeschreibung der Motorrad-Touren geben jetzt einen noch genaueren Eindruck von der zu erwartenden Streckenlänge nach der Berechnung der Tour.
    6. Kopierschutzprobleme
    Beim Start der DVD erscheint folgende Meldung: "Travelcenter hat ein Problem festgestellt und muss beendet werden" oder "A required System DLL could not be loaded ... (#6000-1)". In diesem Fall liegt es an einer Unverträglichkeit des Kopierschutzes mit Softwareprodukten, die noch zusätzlich auf dem Rechner installiert waren z.B. Pinnacle Instant CD&DVD, Nero InCD, ClipeMate. Das Problem wurde behoben.
    http://www.mapandguide.info/index.asp?l=DE...&id_ticket=1206
  • Und durch das Servicepack sind die Probleme beseitigt:
    DER MOTORRAD TOURENPLANER 2006/2007 LÄUFT NUN AUCH BEI MIR
    Mein Problem entsprechend Beitrag Nr. 52 ist also erledigt.
    (Es lag also daran, das irgendwelche andere Programme installiert sind, letztendlich an der Software.... Da habe ich viele Stunden vorm PC verbracht... und auch das Forum, sprich Tourenfahrer54 war beteiligt....
    DIE ROUTE KANN IN MAPSOURCE BEARBEITET WERDEN
    Im Menü Datei / Export / Wegbeschreibung / In MapSource bearbeiten
    Besser gehts doch nicht!!!! :)
    Und überhaupt, kann man die MapSource Route auch noch über Google Earth betrachten. Du meine Güte, als ich mich entschied, das Quest 1 zu kaufen, da wollte ich eigentlich nur nicht mehr anhalten, um auf die Karte im Tankrucksack zu schauen. Nun habe ich so viele Möglichkeiten der Routenzusammenstellung, das ich fast schon keine Zeit mehr zum Motorradfahren habe... :D
    cu
    stefan
  • auch hier zum neuen tourenplaner meine frage:
    eine bitte an die MTP besitzer:
    würde mal jemand ALLE formate auflisten mit denen man vom original tourenplaner eine tour speichern kann, also .img oder .gpx ...usw., ich vermute das sind nur 3 oder 4 formate ? es sind ja jetzt tomtom und navi... hinzugekommen, entsprechend sollten es jetzt mehr ausgabeformate sein.
    DANKE !!!
    gruß fili
  • - Garmin
    - TomTom
    - Navigon
    - GPX (aber nur Wegepunkte mit Koodrinaten, sonst gar nichts)
    - Palm
    - PocketPC
    - Text
    - TEF Datei (XML)
    Gruss, Matz
  • Hallo, danke, aber das ist erstmal nur die grobe Bezeichnung, mir geht es um die Dateierweiterung z.b. routenname.imi oder routenname.txt oder routenname.gpx (war mein Fehler das ich es nicht genauer formuliert habe, sorry)
    ich kenne die dateierweiterungen nicht von garmin oder tomtom und all den anderen :(
    aber genau das ist wichtig,
    eventuell könnte mir das noch jemand mitteilen ?
    gruß fili
  • hallo zusammen,
    ich bin neu in diesem forum und habe bisher erst einmal die beiträge zum mtp 2006/2007 mit garmin verfolgt.
    ich verwende ein garmin 2720 mit dem mtp 2006/2007 und mußte nach installation des sp 1 des mtp feststellen, daß sich nicht wirklich etwas geändert.
    im gegenteil, ich fühle mich eher massiv verkohlt von der firma map&guide.
    als anweisung zum sp1 heißt es u.a., daß man nach aufspielung der route aus dem mtp 2006/2007 die routenberechnung im garmin 27xx neu durchführen soll.
    schön und gut, nur habe ich alleine drei auswahlmöglichkeiten dafür:
    - kürzere strecke
    - kürzere zeit
    - luftlinie
    bei allen drei möglichkeiten sind meine extra geplanten, kleinen motorradstrecken zum großteil aber wieder fort, weil das garmingerät dies in der routenberechnung nicht berücksichtigt.
    nur deswegen verwende ich ja den mtp !
    damit die nebenstraßen nicht untergehen, muß ich also weiterhin die touren aus dem mtp nach mapsource überspielen, neu überarbeiten und dann in das garm in übertragen.
    dann funktioniert es, wenn der weg auch umständlich ist.
    map&guide auf das nach dem sp1 unverändert bestehende problem angesprochen, reagiert nicht.
    von einer frau müller habe ich eine nichtssagende antwort bekommen und die weiterleitung an den support, dem aber meine anfrage schon vorlag.
    der vorgang ist nun beinahe 6 wochen her, ich bekomme noch nicht einmal eine antwort, trotz diverser beschwerden meinerseits wegen immer noch nicht vorliegender beantwortung.
    nicht nur schlechtes benehmen sondern schon unverschämt.
    map&guide kann mich daher zukünftig auch "muscheln", da kaufe ich nix mehr.
    was nützt mir ein programm das den selbst gestellten anforderungen nicht gerecht wird.
    ansonsten muß ich diversen vorredner zustimmen, die kriegen das offenbar einfach nicht auf die reihe.
    auch kartenerweiterungen sind nicht erhältlich z.b. irrland, schottland, etc.
    auf anfragen hierzu man bekommt nur nichtssagende antworten und hätte sich die anfrage schenken können.
    prädikat nicht empfehlenswert.
    guß
    stefan
