Zumo schöner machen
  • typfiles findet man jede menge im inet.
    wen du dir die zeit nicht nehmen willst ein für dich passendes selbst wieder zusammenzubasteln dann musst du wohl oder übel eins von den vielen anderen nehmen ;)
    von den farbvorgaben her könnte dir ja evtl. auch meines gefallen, guck dirs einfach mal an ;)
  • Hallo Zed,
    du kannst das selber ändern, da gibt es Anleitungen im Netz.
    Was hast du für ein Kartenmaterial? Dann kann ich dir vielleicht eine passende zukommen lassen. (blaue Autobahn)
    Schreib mir deine Emailadresse!
    mfg rainer
  • CN Europe NT 2010.10
    Ich suche aber den Farbsatz, der auch der Straßenkarte entspricht.
    Dann werd ich wohl suchen müssen...
    Grüße, Zed
    Xperia Z3 compact
  • Habe ich. Danke! Aber ist nicht 100% das, wa sich suche. Ich werde nächstes WE mal ein wenig googeln ;)
    Grüße, Zed
    Xperia Z3 compact
  • Hallo Zed,
    Was brauchst für ein Typfile?
    I00001C1?
    mfg rainer
  • Hallo Zed!
    Hier die Datei!
    mfg rainer
    Dateien
    • I00001C1.zip
      (1,49 kB, 41 Mal heruntergeladen, zuletzt: )
  • So, jetzt endlich installiert. Ist es leider nicht. Blaue Autobahnen... schrecklich. Werde weitersuchen, aber dennoch vielen Dank!
    Grüße, Zed
    Xperia Z3 compact
  • Die Datei passt schon,
    man muss halt die FID dem Kartenmaterial anpassen!
    Leider kann ich das bei derart altem Kartenmaterial nicht machen,
    sonst hättest es jetzt!
    Normal funzt des unter Mapsource einwandfrei mit neuem Kartenmaterial,
    überträgt man es aber mit falscher FID bleibt es auf dem ZUMO bei blauen Autobahnen....
    Cerberus
  • FID?
    Die Autobahnen sind ja schon im mapsource blau. Solange es dort nciht passt, brauch ich ja auch nix auf´s Zumo zu übertragen.
    Beim Basecamp gibt es die TYP files ja gar nimmer :(
    Grüße, Zed
    Xperia Z3 compact
  • Beim Basecamp gibt es die TYP files ja gar nimmer :(
    wer erzählt dir den so nen schmarrn :confused:
    das typfile gehört zu den karten und hat nichts mit ms oder bc zu tun.
    ms und bc sind lediglich anzeigeprogramme für die karten. und je nachdem welche farben du im typfile definiert hast so werden die karten dann in ms/bc dargestellt. wobei es ms und bc egal ist ob die fid zu den karten passt oder nicht. lediglich am navi selbst muss dies zusammenpassen, wen nicht gibts auch keine farben am navi.
  • Ich erzähl des. Bei MS war des Typ-File im ordner "maps" versteckt. Typ-file austauschen war da recht simpel. Aber bei Basecamp find ich des nirgends.
    Nu weiß ich leider immer no net, was a FID is...
    Grüße, Zed
    Xperia Z3 compact
  • du sollst auch nicht in basecamp oder ms suchen, das typfile liegt im karteninstallationsverzeichnis xxxxxxx.gmap, falls deine version schon eine gmap ist, kann sein dass es auf grund des alters noch keine gmap ist. da weiss ich jetzt auch nicht mehr genau ob und wie das da ging
    FID = Family ID, jede kartenversion hat eine eindeutige Kennung FID
    so wie jedes Haus eine eindeutige Hausnummer hat
  • Na das TYP file liegt doch in diesem Verzeichnis hier: C:\ProgramData\GARMIN\Maps\City Navigator Europe NT 2010.gmap
    Das tausche ich gegen ein anderes TYP file mit der gewünschen Farbkombi aus und alles ist piff. So hab ich es zumindest damals gemacht, wenn ich mich recht erinnere. Sobald im MS die Farben geändert waren hab ich mit Hilfe von Map-install ganz Europa auf die SD-Karte installiert und hatte dann auf dem Navi auch die schönen Farben. Außer beim Routing natürlich, da ist es bei den Garmin-Farben geblieben...
    Aha, okay.
    Grüße, Zed
    Xperia Z3 compact
  • a) daß ich kein TYp file finde mit karten-konformen Farben (die Schlabumfl-Seite hatte mal richtig viele zur Auswahl, jetzt offenbar nimmer :( )
    b) daß ich bei basecamp keinen ordner finde, wo das typ-file liegt. Da es keine "vollversion" von Maspurce zu geben scheint mußte ich erst basecamp installieren, dann mapsource drüber installieren, basecamp wieder rauschmeißen und nun turn ich dauernd mit diesem verdammten TYP-file rum.
    Grüße, Zed
    Xperia Z3 compact
  • zu a) hast du dir mein typfile vermutlich nicht genau genug angesehn, es ist kartenfarbenkonform, ok bis auf die privatstrassen die sind bei mir halt in pink. und ie version passt natürlich auch nicht. aber wen es dir von der farbgebung her passt dann kann ich dir gerne ein passendes für deine kartenversion erstellen. ich benötige dazu die info.xml deiner kartenversion 2010
    zu b) basecamp greift auf den selben karteninstallationsordner wie ms zu, wen deine karten dort liegen wie du oben geschreiben hast, dann passt dass auch für bc
    nochmal, bc und ms hat nichts mit dem kartenmaterial selbst zu tun, die zeigen die karten nur an, und wen die karten im original installationspfad liegen (was bei dir ja passt wie ich sehe) dann erkennen beide programme die karten auch von selbst. es gibt keine eigene karteninstallation nur für ms und extra für bc. beide progis greifen auf ein und das selbe kartenmaterial zu
  • hm, ich versuche es nochmal...
    Okay, dann hab ich wohl einen Fehler gemacht. Dennoch war mir MS lieber als BC. Denn da konnte man Wegpunkte und Karten einzeln ans Gerät schicken, das scheint in BC nimmer so ganz zu gehen. Insgesamt war mir die Bedienung von MS sympathischer. BC macht den Eindruck, als würde es schon viele "Entscheidungen" dem user abnehmen und des gefällt mir gar nicht. So eine Vollversion von mapsource existiert nicht zufällig irgendwo? Bei Garmin finde ich nur Updates, die eine bereits installierte Version voraussetzen. Deswegen hab ich auch immer das Gewürge mit BC installieren und wieder deinstallieren...
    Grüße, Zed
    Xperia Z3 compact
