Tja, es scheint tatsächlich so zu sein. Es gibt FW zu USB Adapter. Aber anscheinend nur in Richtung FW (Gerät) zu USB (PC/Mac). USB (Gerät) zu FW (PC/Mac) findet man tatsächlich nicht. Da habe ich mich anscheinend ziemlich vertan mit den 100%
Entschuldigung.
Gruss Hans
Leute, ein Hub vervielfacht lediglich die Anzahl der Schnittstellen, keinesfalls deren Transferraten - der USB-Port des Rechners ist und bleibt der Flaschenhals.......
Ja, das ist schon so. Offensichtlich findet aber das 660 via USB-1 keinen Kontakt zum iMac. Ein USB-2 Hub aber schon, oder? Vielleicht funktioniert es ja trotzdem wenn man den Hub als "Dolmetscher" dazwischenschaltet? Einen Versuch wäre es wert.
Gruss Hans -
@ hans.j
Dreh- und Angelpunkt ist der Host-Controller im Rechner, der bestimmt die Transferrate - und der ist im Falle von Dieters ("didip") Rechner einer der Spezifikation USB 1.1.
Was soll der USB 2.0 Hub bewirken?
Mal abgesehen davon davon, daß er die Anzahl der USB-Ports vervielfacht - mehr macht der nicht!Peter aus L
Gruss Hanshans.j
Hier die Antwort von Belkin:"Sehr geehrter Herr…,
leider ist es nicht möglich, über die FireWire Schnittstelle einen USB 2.0 Port zu nutzen.
Über den Hi-Speed USB 2.0 und FireWire 6-Port Hub für Mac® mini können die jeweiligen Ports nur benutzt werden, wenn Sie die entsprechende Verbindung (USB und FireWire) mit Ihrem PC verbinden.
Ihr BELKIN Team"Nochmals Allen vielen Dank
Gruß Dieter
Richtig, siehe Posting #20
MacFan
es geschehen noch Zeichen und Wunder…
Ihr werdet es nicht glauben, aber der Zumo 660 mountet sich jetzt auf meinem iMac G4 800 Mhz! :-))
Gemacht habe ich nichts…vielleicht deshalb, weil der Zumo ausgeschaltet war, als ich ihn per USB an den Mac angeschlossen habe…?
Die Welt des Herrn ist wunderlich. Jedenfalls klappt jetzt die Verbindung!Gruß Dieter
........…vielleicht deshalb, weil der Zumo ausgeschaltet war, als ich ihn per USB an den Mac angeschlossen habe…?
Ich mach das mit XJ PC immer so -
Richtig, das habe ich auch schon nachvollziehen können, siehe Tread http://www.naviboard.de/vb/showthread.php?t=37516
Ich vermute, dass das mit dem Firmware-Update auf 3.10 zusammenhängt. Vorher gings bei mir definitiv nicht.MacFan
