Zumo 660 Insert Battery
    ich bin seit gestern stolzer Besitzer eines Zumo 660. Habe nun aber das Problem, dass ich das Gerät nicht eingeschalten bekomme. Es kommt immer insert Battery. Akku ist aber drin :(.
    Ebenso ist die Frage, ob in den Micro-Kartenchip-Schacht nicht eine Karte drin sein muss. In der Beschreibung steht, dass die Karten vorinstalliert sind.
    Kann mir da jemand einen Rat geben?
  • Nein, "leider" keine Schutzfolie drauf.
    Gerät läßt sich auch einschalten wenn kein USB und dergleichen eingesteckt ist. Also ein Zeichen das der Akku kontakt hat.
  • vielleicht hat der akku auch einfach nur zuwenig saft
    lass mal längere zeit am ladegerät hängen
  • es lässt sich wohl einschalten, verlangt aber im Bildschirm nach dem Akku.
    ich täte es mal einschalten, liegen lassen bis es ausgeht,
    dann über Nacht ans Ladegerät und andern Tag weiter gucken.
  • Schon mal die Spannung vom Accu gemessen??
    Nach 3-4 Stunden laden sollte die Spannung ausreichen um den Zumo am Leben zu halten ohne die besagte Anzeige...
  • mhh... probiere es mal aus und lasse es an (so dass es Insert Battery zeigt) bis der akku komplett leer ist.
    Spannung habe ich noch nicht gemessen....habe es schon ein paar Std am Ladegerät gehabt.
    Ich warte nun mal ab bis der akku leer ist.
    Danke für die vielen guten Ratschläge!
  • Ansonsten mal nachschauen, ob alle 4 Kontakte im Akkufach die Akkukontakte auch berühren können, oder ob da eventuell einer verbogen oder reingedrückt ist.
  • ... kommt immer insert Battery. Akku ist aber drin :(.
    um das zu sehen, muss das Gerät ja schon eingeschaltet sein :D
    Steht das insert Batterie oder Close Batterie Door ?!.. oder anders gesagt, der Deckel muss im Akku betrieb zu sein. Ist er ?
    Gruß Micha
  • Kontakte sind nicht verbogen....glaube der akku ist platt...
    neu defekt...super :(
    wie hast du das Problem gelöst????
    Habe nämlich seit gestern das Gleiche???????????
