Dashboards editieren
- Allgemein
- marlene
Oder alternativ den ganzen Beitrag hier lesen. Da findest du fertige Files zum installieren.
[emoji12][emoji106]🏻
So,
mein erstes Dashboard ist fertig. Es war eine ganz schöne Frickelei mit dem Quasi XML Code und ändern der Grafikdateien. Man musste erst mal die ganzen Parameter und Codenamen verstehen. Jeden falls habe ich geschafft was ich haben wollte.
Vier Anzeigen, drei davon editierbar
Max. Geschwindigkeitsanzeige leicht rechts.
Zurück und Menü-Button sehr klein
Dashboard leicht durchsichtig
Und Fahrzeug so weit es geht nach unten damit viel Karte zusehen ist.Ich weiß nicht wie man die Bilder direkt im Beitrag anzeigt?
Zu erst mal die Nacht Ansicht.
Dann die normale Tag Ansicht:
Und mit geänderter Anzeige:
Hier der Link zum runter laden, einfach ins Dashboard Verzeichnis auf das Garmin kopieren:
http://www.klein-bild.de/kml/Headup.dshb
Probiert es mal aus, über Feedback würde ich mich freuen. Eventuelle Änderungsvorschläge nehme gerne an.
Gefällt mir.
Danke für Deine Arbeit.Muss es dann mal in der Praxis testen.
Das ist richtig klasse geworden. Danke!
in einem Wahn von Dashboarding (nicht zu verwechseln mit Waterboarding) habe ich noch ein paar Designs gemacht, die viel Information zeigen und viel Karte.
Vielleicht ist was dabei für euch. Zu sehen ist jeweils die Tag und Nacht VersionEine Abwandlung des Orig. Garmin Cycle.
[Blockierte Grafik: http://www.klein-bild.de/kml/Cycle-New-D.png][Blockierte Grafik: http://www.klein-bild.de/kml/Cycle-New-N.png]Die Garmin Glass Version.
[Blockierte Grafik: http://www.klein-bild.de/kml/Glass-D.png][Blockierte Grafik: http://www.klein-bild.de/kml/Glass-N.png]Meine Version von Glass
[Blockierte Grafik: http://www.klein-bild.de/kml/Glass-New-D.png][Blockierte Grafik: http://www.klein-bild.de/kml/Glass-New-N.png]Ein Update meiner Headup Version.
[Blockierte Grafik: http://www.klein-bild.de/kml/Headup-D.png][Blockierte Grafik: http://www.klein-bild.de/kml/Headup-N.png]Eine zweite Variante meiner Headup Version.
[Blockierte Grafik: http://www.klein-bild.de/kml/Headup2-D.png][Blockierte Grafik: http://www.klein-bild.de/kml/Headup2-N.png]Eine Neue Version nur mit Info´s.
[Blockierte Grafik: http://www.klein-bild.de/kml/Pure-D.png][Blockierte Grafik: http://www.klein-bild.de/kml/Pure-N.png]Die Pure Version mit Rahmen.
[Blockierte Grafik: http://www.klein-bild.de/kml/Pure2-D.png][Blockierte Grafik: http://www.klein-bild.de/kml/Pure2-N.png]Die Tiles Version mit weniger aber großerer Info.
[Blockierte Grafik: http://www.klein-bild.de/kml/Tiles-D.png][Blockierte Grafik: http://www.klein-bild.de/kml/Tiles-N.png]Hier der Link zum runterladen, einfach ins Dashboard Verzeichnis auf das Garmin kopieren:
Sollte mit allen Garmins die eine Bildschirmauflösung von 480x272 haben im Querformat funktionieren.
Keine Garantie und Gewährleistung auf Funktion und/oder Schäden am Gerät, alles nur zu Test und Demo Zwecke!http://www.klein-bild.de/kml/Dashboard-JK.zip
Hallo Joergen,
Hast Dir viel Mühe gegeben!
Die "Eine Neue Version nur mit Info" aber in einer Zeile wäre nicht schlecht.:)Clyde1
Meinst du wie Headup aber ohne Hintergrund? Oder wie?
Probier das mal. (kann es auf die schnelle nicht testen)
Grandios, was ihr da abliefert. Clyde und HeadUp ohne Rahmen sind meine Favoriten.
ach ja, wenn das doch auch für den 590er ginge:(
könnte man sich auch die Bordspannung anzeigen lassen? Das mag ich so an meinem 276 c. Altes Motorrad, Lichmaschine ein Wackelkandidat, da ist es beruhigend, wenn man sehen kann, dass mehr als 12 Volt vorhanden sind.
Grüße, Rüdiger aus MH
Nein das geht beim dem Zumo 390 nicht und wahrscheinlich bei alle Zumo´s nicht (die mit 5 Volt versorgt werden).
Geht da natürlich auch.
Die Anleitung die ich schon mal verlinkt habe ist genau für das 590er.
Hier noch mal:
http://www.gpsreview.net/creating-cu...for-your-nuvi/Ich habe leider keins.
herzlichen Dank für die prompte Antwort.
Und wie?
Soweit ich weiß gibt's bei den 3xx zumos einen Menüpunkt in den Einstellungen um die Dashboards auszuwählen, der fehlt aber beim 590er. -
bin auch nicht ganz glücklich mit den originalen Cockpits und habe die hier vorgestellten mal aufgespielt.
ABER wenn ich die Argumentation lese..."will mehr von der Karte sehen", verstehe ich nicht.
Das was da "verdeckt" wird ist doch das wo ich schon war. Da bin ich Sekunden vorher durchgefahren...??? -
Das was da "verdeckt" wird ist doch das wo ich schon war. Da bin ich Sekunden vorher durchgefahren...???Zur Info: Wenn man unten die Anzeigen zur Seite räumt, kann man den Standpunkt oder das Fahrzeug wo man gerade ist weiter nach unten setzen (das ist z.B. in den Dashboard XML Dateien die Variable "Car"). Dadurch kommt automatisch oben mehr Karte ins Bild. Wenn die Anzeige schon 1/3 des Bildes verdeckt, kann ja oben nicht mehr viel übrig bleiben.
Geht da natürlich auch. :):(
...oha, vielen Dank für den Link. Ich hab da mal reingeschaut, ist ne Nummer zu groß für mich
, das ist auch aus dem Jahr 2013 und ich hab da nüscht vom 590er gelesen.
