Akku, Batterie-Adapter, Akku-Laufzeit, Laden, ...
Das http://www.dealextreme.com/details.dx/sku.27528 habe ich auch.
Ist aber mit 67g nicht das leichteste.
1A gibt es auch ums halbe Gewicht zum Preis von sagenhaften 15 Cent. (Preis wurde aber inzwischen angehoben auf 3,87)
http://www.amazon.de/gp/produc…0DQC/ref=ox_ya_os_product -
Ich kann manchmal Gedanken lesen ...
31g hat meines...:D
..leicht....weils einfach mehr Spass macht ..... -
Hallo
Hat denn niemand von Euch je ein Garmin Navi gehabt? Ich lade meinen Aventura mit dem 220V Netztteil von Garmin. Bei 50% Batterie ist der Akku nach ca. 3h voll geladen.
Oli
Hallo
Oli
Iiiccchhhh, lade mein Aventura damit regelmäßig. -
Im Prinzip kann jeder USB-Lader den Akku aufblasen.
Kriterium war halt 1A (und relativ leicht für mich).
Alles über 1,2-1,5 A dürfte nichts bringen und unter 1A steigt die Ladezeit spürbar. -
vielleicht hilft das jemand.
Vor kurzen hatte ich folgendes Problem mit dem HTC Touch HD.
Mit dem original USB Lader wird in ca. 3 Stunden voll geladen.
Für unterwegs besorgte ich mir einen externen Li-Ionen Akkupack mit einem maximalen Ausgangsstrom von 2500mA. Zu meinem Bedauern wurde aber nicht so schnell wie mit dem originalen USB Lader geladen. Nach Messungen am offenen USB Kabel konnte ich folgendes feststellen:
Original USB Lader: 850mA Ladestrom
Akkupack Lader: 500mA
Die Ladestrombegrenzung wird im originalen HTC USB Lader durch eine Verbindung der Data+ und Data- (grün und weiß) aufgehoben. Mit dem selbstgebastelten Kabel mit 3,4mm DC Stecker (Akkupack) auf mini USB (grün und weiß kurzgeschlossen) wird nun der HTC vom Akkupack ebenfalls mit 850mA in ca. 3 Stunden geladen.
Der Data+ und Data- Kurzschluss dürfte für andere USB Geräte kein Problem darstellen, da ich mit dem originalen HTC Lader auch schon andere Geräte geladen habe.mfg
tcpc -
@tcpc, woher hast du den USB-Ministecker her?
Mein lokaler Elektronikladen führt sowas nicht.Ich habe mir jetzt http://www.amazon.de/gp/product/B000A8BO70/ bestellt.
ray
Hallo Alpsee,
Das ist eine sehr gute Lösung für Geräte mit einer Stromaufnahme bis zu ca. 500 mA die entsprechen USB 2.0 konstruiert sind. In der Regel sind das Logger, Player und anderes Kleingetier. Eine Logger mit 900 mAh Akku lade ich mit diesem Gerät innerhalb von zwei Stunden voll.
Für das zügige AufLaden von größeren Geräten, wie den Aventura, sind Ladeströme von 1,2 Ampere erforderlich. Das Aufladen des Aventura mit dem Powerpack VT-PP-315 dauert damit sehr lange und füllt dessen Akku nicht vollständig. Dabei wird ein Teil des Ladestrom in Wärme umgesetzt. Du wirst zum vollständigen Laden des Aventuras vermutlich 4000 bis 5000 mAh bei optimalen Temperaturbedingungen benötigen, die 3000 mAh des VT-315 reichen definitiv nicht aus, um den Aventura komplett von 0 auf 100% auf zu laden. Dazu hat der Aventura einen einfach zu leistungsfähigen Akku. Zum behelfsweisen Betreiben des Aventura kann man das VT-PP-315 aber durchaus gut verwenden.
Fazit: Zum Betreiben des Aventuras ja, aber zum Nachladen nur mit Einschränkungen verwendbar.
Gruss Joern Weber
ray
ich habe einfach ein mini USB Kabel abgezwickt und einen passenden Stecker für meinen Akkupack angelötet.Diesen Akkupack verwende ich für meinen Explorist 600, HTC Touch, LED Stirnlampe,.. super handlich und leistungsstark.
http://cgi.ebay.at/HQ-UBT-2400…ss_RL?hash=item4cea2e90d5
Die 3,3V 4,2V 5V und 6,5V werden exakt ausgegeben, 8,4 und 9V kann man zwar einstellen aber es liegen 6,5V an.
Wer einen benötigt, ich kann noch einige günstig besorgen.Gruß
tcpc -
Hallo
Wer einen benötigt, ich kann noch einige günstig besorgen.Hast Du Dir schon mal die Daten des Aventura angeschaut? Oder gemessen?
Das ist für einen Aventura deutlich zu schwach. Nicht nur die die Spannung muss passen sonder auch der Ladestrom und die Kapazität. Für den Aventura sollen es mindestens schon 50000 mAh bei 900-1200 mA Ladestrom 5V (USB) sein.
Du kannst gerne deinen südkoreanischen Lieferanten fragen, er kann nichts passendes liefern...
Gruss Joern Weber
Hallo tcpc!
Was zeigt der Praxistest:
Wie oft kann man einen leeren Aventura damit laden?
Wie lange dauert es bis der Akku voll ist? -
Aventura habe ich noch keinen.
@Joern 50000mAh - ob das noch portabel ist?
Ladestrom ist kein Problem, das Geät liefert 2500mA max. und konstant 5V.
Zur Zeit vewende ich zwei in Serie (13V) für eine Car Hifi Endstufe und die nimmt sich so um die 2A.
Laden dauert mit dem Beigelegten Lader glaube ich schon 4-5h, müsste ich aber noch mal genau stoppen.mfg
tcpc -
@Joern 50000mAh - ob das noch portabel ist?Ja grenzwertig bei für Netbooks konstruierten Akkus. Die Hersteller in Asien sehen aber momentan wegen des notwendigen Endpreises keinen Massenmarkt und produzieren deswegen nichts.
Ladestrom ist kein Problem, das Geät liefert 2500mA max. und konstant 5V.Ein Gerät mit einem Akku mit geringer Kapazität kann keinen anderen Akku mit gleicher oder höherer Kapazität Laden. Alleine schon wegen der Verluste in der Regler-Elektronik.
Gruss Joern Weber
Zur Not habe ich immer einen 4xAA Lader für 9,90 € + Orig. Aventura-Ersatzakku für Longtouren dabei. Der Aventura benötigt von 10% auf 100 % 6 AA.
Damit packe ich 1 Woche ohne Solar bzw. Steckdose. In der dunklen Jahreszeit fahre ich den Aventura mit 20 % Displaybeleuchtung. Laufzeit ca. 16 Stunden. Lasse den Akku bis auf 10-20 % entladen. Meine Intuition (klingt besser als Eingebung;) ) sagt mir, dass es dem Akku gut tut. -
Gruss Joern Weber
Die Kapazität eines Akkupacks sagt noch nichts über den Ladestrom aus!
Die 2,5 A kann ich entnehmen bis die Kapazität (z.B. 2,4Ah) erschöpft ist!Vollladen geht natürlich mit weniger Kapazität(des Akkupack) nicht, aber das hat auch keiner behauptet.
Hallo allerseits,
wie ich soeben auf der Homepage von TwoNav gesehen habe, ist der sog. "AA battery accessory" erhältlich.
Werde meine Erfahrungen hier berichten, sobald ich das Produkt erhalten und getestet habe.
