VMAP nutzen in CGPSL+GPS mit nur einer Lizenz
  • Nachts entdeckt man ja die tollsten Sachen.
    Eigentlich wollte ich ja nur schnell die neue CGPSL BETA 7.1.8.d ausprobieren.
    Leider verweigert die aber immer noch das speichern im MPVF-Format (access violation...blablabla).
    Da habe ich mich ein wenig umgeschaut.
    Lange Rede...
    Mir war es bisher nicht bekannt und vielleicht ist das ja für die alten Hasen kalter Kaffee aber es scheint so, das wenn ich ein Gerät mit einer lizensierten VMAP via USB am PC angeschlossen habe, es möglich ist die VMAP auch in CGPSL zu nutzen OHNE diese nochmal extra für CGPSL lizensiert zu haben. Wie gesagt funktioniert dies nur bei bestehender USB-Verbindung. Wird diese getrennt, funktioniert das öffnen der Karte nicht mehr.
    Dabei kann auch die Karte vom PC geöffnet werden wenn sie dort vorhanden ist.
    In Verbindung mit dem FASTTRACK-Tool kann man dann auf der VMAP bequem einen Track zeichnen lassen:tup:(sofern man die Vollversion oder Vektormodul von CGPSL hat)
    Gruss Gert
  • Hallo Gert,
    vielen Dank für den Tipp. Beim Test bin ich auf eine heute zufällige Möglichkeit gestoßen, die es in der Vergangenheit schon mal kurzfristig gab. Ich konnte einige zusätzliche Compe-Prdodukte freischalten.
    sollte die Map nicht parallel bei einer Reise auf dem netbook liegen, kann in CGPSL auf alle Maps des Sportiva (Aventura habe ich nicht getestet) zugegriffen werden. Die Hypermaps mit VMAPS und Fasttrack ist zur Planung schon erste Sahne.
  • WOW Respekt, Danke für den Tip :tup:
    Gerd, gelten evt. für die Eastern Europe andere Lizenzbestimmungen?
    Mit der WEU VMAP geht es nicht, vermute ich mal.
    TwoNav Wissensbasis
  • Ray,
    leider keine Ahnung .
  • Hallo Gert,
    vielen Dank für den Tipp. Beim Test bin ich auf eine heute zufällige Möglichkeit gestoßen, die es in der Vergangenheit schon mal kurzfristig gab. Ich konnte eine zusätzliche Compe-Prdodukte freischalten.
    Genialer Tip - Gert und Gerd!
  • Gerd, gelten evt. für die Eastern Europe andere Lizenzbestimmungen?
    Hallo ray,
    bei mir klappt das. Ich habe gerade einen FastTrack von Kalabrien nach Czestochowa (Polen) über Sportiva-vmaps planen lassen:
    http://www.werner-kohl.de/gps/…/fasttrack_2011-01-06.jpg
    Mein PC hat keine aktuelle vmap-Lizenz drauf und Osteuropa schon gar nicht.
    @Gert+Gerd: Super Entdeckung!
    @alle: Gutes Neues Jahr 2011!
    Werner
  • Hatte ich eigentlich schon erwähnt das man natürlich auch MPVFs mit Routinginformationen in Verbindung mit FASTRACK verwenden kann.!?
    Auch das wechseln von der VMAP zur eigenen Trailmap im MPVF-format ist möglich. So kann man quasi einen onroad-offroad Wege berechnen lassen.
    Gruss Gert
    ich möchte auch meine WE vmaps 08Q4 mit CGPSL verwenden. Nur werde ich nach Lizenzen beim Laden der Vmaps vom Aventura gefragt.
    Ich habe allerdings CGPSL nicht aktiviert (basic mode).
    Was sind die Voraussetzungen, dass es geht ? :(
    Danke.
    Viele Grüße,
    Frank
  • Hallo Frank,
    ich habe eine Volllizenz, kann dir also leider nicht mitteilen ob es auch mit der Basic geht.
    Wenn ich bei am PC angeschlossenem Sportiva nach Start CGPSL direkt versuche die Karten von der PC-Festplatte zu laden wird diese als gelockt angezeigt. Sobald ich aber einmal auf den SPortiva-Eintrag im CGPSL Datenbaum gegangen bin funktioniert es.
    Evtl. ist aber auch eine Vollversion erforderlich. Das müsste dann noch jemand anderes mit einer Basic berichten.
    Gruss Gert
    ich habe mir die ermäßigte Lizenz von CGPSL zu meinem Aventura gekauft. Jetzt kann im Datenbaum tatsächlich im Aventura-Abzweig die Karte geöffnet werden.
    Super, Ding das.
    Viele Grüße,
    Frank
  • Jo, klappt auch in der unlizensierten Basic GCPSL - tolle Sache...Danke für den Tip!
  • :danke:
    Gruß Frank
  • So habe ih bisher die Karte noch nicht geöffnet. :tup:
    Bin bisher immer über das Kontextmenü->"Karten öffnen..." gegangen.
    Dein Weg ist da schneller.
    TwoNav Wissensbasis
  • Klappt nicht, getestet mit 10Q2, >=7.1.8.d
    Bei mir ist bei der Dach ein Schloss davor (Unter Sportiva > Map Index > Maps)
  • Seltsam!
    Habe exakt gleiche Versionen - und es klappt.
    [EDIT]
    Die TwoNav-Version im Sportiva spielt auch eine Rolle.
    Hast Du möglicherweise eine Betaversion zur 2.3 laufen? Hier gab es - auch bei mir - Lizenzprobleme.
    [/EDIT]
    Werner
  • Die MD5 Prüfsumme meiner 7.1.8.d Setup Datei ist:
    251e26c17e886a841098e76e1b165986
    Ich habe die 2.3 Final, welche Version hast du auf deinem Sportiva?
    ich habe ebenfalls die 2.3 Final. Echt seltsam!
    Werner
    äußerst merkwürdig! Habe alles auf dem aktuellen Stand und es funktioniert wie immer! :tup:
    Nimm doch mal die v7.1.1
    LUDGER
    Unterwegs mit BELAeasy MACAU
