Hallo Hosi
Kann es sein dass ich mit einem KNZ von Dir herumfahre?
Mein 276er startet nicht mehr, Akku ist neu, auch nicht mehr an Netzteil.
Kannst Du das Gerät für mich reparieren?
Danke Peter (Bruggma)
Hallo Hosi
Ich habe mir einen Stützaccu besorgt aber ich bekomme die Masterplatine nicht aus dem Gehäuse. Ich habe die 3 kleinen Kreuzschrauben und die Überwurfmutter des Antennenabschlusses aggeschraubt. Links auf der Seite des Antennenanschlusses läßt sich die Platine abheben aber rechst ist sie feste. Auf der Platine ist eine große silberne Fläche, ist darunter noch eine Schraube? ich habe mich nicht getraut die Silberne Folie anzuheben.
Moin Peter,
nach meinen Informationen wohnt Hosi für einige Jahre im Ausland. Er dürfte deshalb auf absehbare Zeit keine Reparaturen mehr durchführen. ![]()
Gruß - Avanti
Moin,
Hosi wohnt derzeit in Portugal und er führt den Stützakkuwechsel von dort aus immer noch sehr rasch aus. Ich war sehr zufrieden! Einfach mal anschreiben ...
Ciao, Carlo
Moin an Alle
Die letzten Einträge sind ja schon ein bisschen her aber gibt es noch jemanden der den Stützakku vom 276 c wechselt? Vielen Dank schon mal.
Gruß Daniel
Guckst Du hier - mal runterscrollen:
Nur Mut - das schaffst Du schon .... ![]()
Okay Danke
Werde mir die Batterie besorgen und mich mal daran versuchen
Chapeau ![]()
Welchen Ersatz - Stützakku hast Du denn genommen (Typ?) ?
P.S.:
Übrigens immer wieder mal das 278er einschalten, damit der Stützakku mit aufgeladen wird ... ![]()
Hallo Don01.
Bist Du noch aktiv in Forum? Kannst Du uns sagen, welche Stützakku hast Du montiert? Das Originalstützakku ML621-TZ1 gibt es in Handel in Europa nicht mehr. Hingegen es gibt in USA (https://www.digikey.com/produc…eywords=%20%09SY103-ND%20). Leider, leider, schicken die Amis aber keinen in EU (Luftfracht) denn (original Antwort): "" I'm sorry but air shipments for Lithium batteries are unavailable at this time. Due to restrictions, only ground shipment is allowed. "".
Gruß, D.
Hier gibts auch keinen Ersatz mehr? ![]()
ABCDE - ML621 MC621 MS621 Varianten - Speicher-Batterie CMOS Akku
Panasonic Akku ML920-TZ1 mit Printfahnen - Akku-Service
Der Panasonic ML920-TZ1 soll auch passen ... ![]()
Gruss und fröhliches Löten
Die einzige Alternative, bei ABCDE, aber ohne Lötfahnen, wäre der MS621FE.....
Aktuell:
PANASONIC ML-621S/DN 3V
Akku (incl. richtiger Anordnung der Lötfahnen) verbaut in meinem 276c; funktioniert wieder einwandfrei.![]()
Hallo Maikel. Können wir herausfinden, wo Du diesen Akku gekauft hast? Danke.
Erlaube mir mal für Maikel zu antworten ;):
Habe meinen Stützakku seinerzeit hier gekauft:
akku-power@web.de
Edith-Stein-Str.1 - 68642 Bürstadt
PANASONIC ML-621S/DN 3V Puffer Akku Garmin Zumo 550 Lithium Ionen ML621-TZ1-S MC | eBay
Mein damaliger Stützakku hatte (wg. längerer Lagerung?) zu wenig Spannung;
habe dann ruckzuck einen frischen bekommen ... ![]()
Vielen Dank! Gruß, D.
In meinem Fall war es Ibäh; akku-pow3r.
Schnelle und problemlose Lieferung.![]()
Daniela und ich hatten die gleiche Adresse auf "Naviboard". Sie hatte ein GPS276, ich habe ein 278. Da sie für 2 Jahre in die USA gegangen ist, werde ich diese Adresse weiterhin verwenden.
Zu eurer Information, ich habe die "Stützakku" auf meinem 278 jetzt ersetzt. Ich appellierte an Hosi, der bereits so viel für die Besitzer von 276/278 getan hat. Er hat die "Stützakku" problemlos und sehr professionell (wie immer) ausgetauscht. Meiner Meinung nach eine Adresse, die nicht vergessen werden darf!
Freundliche Grüße, Eugen
Hallo!
Hab mich heute mal dran gesetzt und meinen Stützakku des 278er gewechselt.
Es ist kein Hexenwerk, dauert in aller Ruche ca. 30 min. und mit etwas Fingerstpitzegfühl und einem feinen Lötkolben, klappt das recht gut.
Diese Bilder fand ich sehr hilfreich: http://www.gpsinformation.org/forum/viewtopic.php?f=4&t=4701
Jetzt ist wieder "alles in Butter"!
