Zumo XT kompatibel mit den Blitzerdaten von www.scdb.info?
  • Where To - Categories - Custom POIs (hab die englische Oberfläche eingestellt - sorry)
  • Wohin - Kategorien - Benutzerdefinierte POIs
    kann ich beim Garmin XT so nicht finden
  • dann gibt es zwei Möglichkeiten:
    1. Du läßt Deine Fantasie ein bisschen spielen und findest den entsprechenden Eintrag oder
    2. Du stellst Dein Navi auch mal für eine kurze Zeit auf Englisch und suchst das "Orginal"
  • Der Gutschein hat leider keine Gültigkeit mehr, oder war der nur für eine Person gedacht?
  • und was heist das in Deutsch bitte
    Wenn ich recht informiert bin dann lernt man - zumindest in Bayern - seit etwa 50 Jahren schon in der Hauptschule (wenigstens kurz) Englisch. Die paar Worte sollten niemand vor unüberwindliche Hürden stellen :(
    Ich hab meine Garmin-Navis grundsätzllich mit englischer Oberfläche, weil die dt. Übersetzung manchmal suboptimal ist. Ich erinnere da nur an den 660er, wo "Highway" mit "Autobahn" übersetzt wurde, was nur bedingt richtig ist. In den USA sind Autobahnen nämlich "Interstate Highways" und "Highways" normale Bundesstraßen. Was beim 660er dann dazu geführt hat daß statt Autobahnen Bundesstraßen vermieden wurden.
    Sprachansage sind bei mir aber weiter auf Deutsch.
    Dazu mußt Du ganz nach unten scrollen! Oder willst Du "scrollen" jetzt auch übersetzt haben (ist ja denglisch)?
    Falls Du "Wohin" nicht findest: evtl. heißt das auch "Ziele". Ist auf jeden Fall die Funktion auf der Startseite links (neben der für die Kartenanzeige) :(
  • Hallo im ersten Bild das ist ganz unten. Im zweiten ist der Ihnhalt vom Poi Ordner. Die habe ich dort reinkopiert. Beim 590 ging das auch so. Ist da mein Problem ?
    Ziele -> Kategorien:
    Die Blitzer-POIs stehen bei mir auf der mySD-Karte im Ordner Garmin/POI
  • das ist doch mal eine korrekte Ansage :thumbup:Wie sieht deine Ordnerstruktur auf der mySD-Karte aus :?:Müssen die Blitzer POIs erst auf dem XT importiert werden um diese nutzen zu können bzw. damit diese angezeigt werden :?:Ich kenne das nur von meinem 660 dort brauchte ich diese nur auf die SD karte über den WIN Explorer ziehen und schwups waren die selbigen ohne import auf dem ZUMO nutzbar. Bei dem XT habe ich immer noch das Verständnisproblem das alles erst einmal auf den XT importiert werden muß X( Wenn ich eine Route über BC direkt auf den XT übertrage wird nach Auswahl der Selbigen die Route immer auf dem XT neu berechnet..:(Ich glaube das liegt an einer von mir falschen Einstellung aber was ist verkehrt …
    Jürgen
    Jürgen
    Zumo 660 & Edge Explore & Zumo XT
    BMW-R1200R
  • Wenn du die POI als yx. gpi Datei hast kannst du sie direkt ins Verzeichnis verschieben, hast du sie als yx. csv Datei mit yx.bmp kannst du sie über den POI loader auf den XT verschieben, oder die gpi Datei auf deinem Rechner speichern und dann verschieben.
    Routen müssten schon immer "importiert" werden....
  • ManfredK, vielen Dank für die umgehende Antwort, Habe ich soweit verstanden. Ich habe die POI als gpi Datei auf dem PC in was für ein Verzeichnis verschiebe ich die Datei ? Funzt das auch wenn ich Datei auf die SD Karte schiebe ?
    jürgen
    Jürgen
    BMW-R1200R
  • Tobias
