Ansagen und Musik per Bluetooth - häufige Unterbrechnungen
  • Ich war gerade wieder 4700 Kilometer in den Alpen. Ich fahre das XT zusammen mit einem Cardo Packtalk Edge als Headset. Ich höre Musik unter dem Helm, das vom Navi über den dort vorhandenen Mediaplayer ausgeliefert wird. Musik ist auf der SD-Karte, sollte also den internen Speicher nicht belasten. Ich habe Tage, wo ich gefühlt alle 20 Kilometer die Musik und auch die Sprachansagen des Navis verliere. Ich muss dann entweder über Einstellungen-->Drahtlose Netzwerke-->Bluetooth das Bluetooth aus und wieder einschalten oder einfach das Gerät kurz über die Taste an der Rückseite in den Ruhezustand schicken und wieder anmachen. In beiden Fällen gehen dann Ansagen sofort wieder und die Musik muss ich über den Mediaplayer neu starten und die geht dann auch. Eine recht ablenkende Fummelei jedesmal.
    Es gibt auch Tage oder Tagesabschnitte, wo die Verbindung über Stunden stabil bleibt.
    Habt Ihr ähnliche Erfahrungen? Gibt es Tipps zur Abhilfe? Ich habe schon überlegt, ob eventuell die Bitrate der Musik zu hoch ist (habe aber noch nicht nachgeschaut, wo die im Moment liegt). Ich könnte aber den Inhalt der SD-Karte umcodieren auf 128kBit/s oder sogar 64kBit/s, wenn sowas helfen würde.
    Danke und freundliche Grüße, Tom
  • Bin dieses Jahr wenig Musik gefahren, Sena Mesh, die letzte Jahre mehr Musik, damals auch mit Cardo Packtalk.
    Kenn die Verbindungsabbrüche so aber nicht.
    Ich müsste erst schauen welche Bitrate ich die Musik auf SD-Karte habe.
    Ob das die Bluetooth Abbrüche erklären kann :/
    Hast schon mal alle Bluetooth Verbindungen am Headset und Zumo gelöscht und neu angelernt, soll manchmal auch Wunder wirken.
  • Ich habe da auch keine Probleme.
    Allerdings habe ich ein Sena SC10U.
    Musik und Naviansage keine Probleme.
    Beim Fahren mit Sozia, ständige Verbindung zur Sozia, ist die Naviansage viel leiser (bei gleicher Lautstärke) also muss ich lauter stellen.
    Und ab und zu wird die Naviansage abgekürzt.
    Musik ist da aber auch normal ohne Unterbrechung.
  • Kenne das ganz ohne Musik - unsere Zumo XTs verlieren gerne die Verbindung zum SENA30 - ist lässtig weil der XT dann mit einem fetten fenster alles verdeckt um einem mitzuteilen das das Headset nicht mehr verbunden ist, paar sekunden später stellt sich die Verbindung dann wieder selbst her.
    Offengestanden kenne ich diese Probleme (und einige andere wie das Piepsen beim Sena 20) erst seit ich auf Sena gewechselt bin. Ich tippe daher auf ein Sena und kein Garmin Problem.
  • An der Datenrate liegt es nicht. Ich hatte alle mp3-Dateien auf 128kbit/s CBR umcodiert. Trotzdem brach die Verbindung nach einiger Zeit ab. Dann habe ich mal einen anderen Bluetooth-Receiver statt des Cardos genommen. Gleiches Resultat.
    Ich war eine Woche in den Pyrenäen und es wurde von Tag zu Tag kälter. An den letzten drei Tagen hatte ich mit dem Cardo kein einzigen Verbindungsabbruch. Könnte also auch ein thermisches Problem mit dem Zumo sein, wobei der bei mir voll im Wind steht und auch bei Wärme durch den Fahrtwind gut gekühlt wird. Alles sehr seltsam.
  • Dass es an den letzten drei Tagen problemlos lief, spricht eher für einen sporadischen Fehler als für die MP3-Datenrate. Wenn zwei verschiedene Bluetooth-Receiver dasselbe Verhalten zeigen, ist das Zumo tatsächlich ein möglicher Kandidat. Neben der Temperatur kommen auch Vibrationen oder ein Wackelkontakt infrage. Ich würde beobachten, ob die Abbrüche immer nach einer ähnlichen Laufzeit auftreten – unabhängig von der Außentemperatur. Bei solchen Touren denkt man manchmal auch an ganz andere Dinge, etwa ein gemütliches Schaf-Kuscheltier als Geschenk: Schaf Kuscheltier hier entdecken.
  • Ich würde beobachten, ob die Abbrüche immer nach einer ähnlichen Laufzeit auftreten – unabhängig von der Außentemperatur.
    Tun sie nicht. Wie geschrieben gibt es Perioden, wo es nicht auftritt und Perioden, wo ich das gefühlt alle 20 km habe. Ich fahre ca. 20tkm im Jahr und habe viel Zeit, das zu beobachten.
