Hallo Werner,
die Screens sind durch manuelle Abänderung in CGPSL erzeugt. Ich habe auf meinen TwoNav Geräten 2 DACH Maps mit unterschiedlichen Namen und den dazu passenden Clayfiles Files. Das umbenennen der VMAP könnte natürlich auch mit einem Editor auf dem Gerät erfolgen (Clayfiles kosten ja keinen Speicher). Ist mir aber zu umständlich. Für Satmaps habe ich die Polygone/Grenzen komplett ausgeschaltet, damit störende Linien wegfallen.
TwoNav Sportiva
Hallo Gerd,
ich habe gerade eine Anfrage an Lucas geschrieben:
"In CompeGPS/Land you can manually (de)activate each layer (e.g. street type) of a V-map. This selection can be stored into a clay file. If you load that V-map again and if this clay file has the same name as the V-map only those layers can be seen which you have activated before.
This is a very nice feature.
For satellite maps in the background of the V-map it is good to deactivate the boundary layer and maybe some other layers. For other background maps a different selection of layers may be good. But - I think - in TwoNav you cannot make such a selection. Is this feature planned for future extensions?
If this is not planned it would be sufficient [...] to predefine a set of those clay files (having different names!) manually in CompeGPS/Land and to copy those clayfiles into the V-map directory of the TwoNav device. Then in TwoNav there should be a selection dialog for the desired clayfile which will be combined with the the displayed V-map."
Werner -
Werner, wenn du dich mit der Modifikation von Clays beschäftigen willst, kann ich dir evt. weiterhelfen.
Clays sind direkt nicht gerade leicht lesbar, daher habe ich im Feb 2010 2 Tools geschrieben (ClayExtractor.pl und LayModifierer.pl) um die Arbeit zu erleichtern.
Mit ClayExtractor wird das Clay in eine besser lesbare Form gebracht.
Mit ClayModifierer kannst du mit einer Vorlage Clays anhübschen.
Z.B. kann man damit leicht die dt./frz./ital. Namen von Layern ergänzen.So erstelle ich unter anderen von den Kanaren eine normale Topo, eine Topo mit SAC-Wandereinstufung und eine Version mit MTB-Einstufung.
Leider wertet TwoNav nicht alles aus dem Clay aus, u.a. Geschwindigkeiten, Zoom-Ober- und Untergrenzen.
Aber De-/Aktivieren von Layern, Farben, Linientypen, ... gehen.Ray
Hallo Ray,
Danke für die Info. Ich bin erst im letzten Frühjahr in die Compe-Welt eingestiegen und hatte bisher mit CLAY-Files nichts zu tun - außer, dass Gerd mir die passenden für meine V-maps geschickt hatte.
Jetzt muss ich mich ein wenig einlesen. Das Topic
http://www.naviboard.de/vb/showthread.php?t=38765
und insbesondere das Posting
http://www.naviboard.de/vb/sho…php?p=339221&postcount=44
dürften wohl der richtige Einstieg sein.
Werner -
Lucas ist ganz begeistert von der Idee und gibt sie mit eigenen Kommentaren und CLAY-Beispielen an das Entwicklungsteam weiter.Gruß
Werner -
So, nun gehöre ich auch dazu, Sportiva incl V Map ist eben gekommen.
Das wird ein langes Wochenende, bzw am Sonntag früh muss es laufen.
Wenn das für nen PC Dummbeutel wie mich nicht immer so kompliziert währe.
Werner
Hallo Werner,
eine künftige Möglichkeit könnte sein, dass im clayFile selbst der Bezug zur Karte enthalten ist und diese automatisch bei Auswahl des Clayfiles öffnet. -
Hallo Chris,
Glückwunsch und viel Spaß damit!
Die Wissensbasis hast Du ja im Schlafzimmer verschlungen und bist schon halber Experte. Wenn 's noch Probleme gibt, weißt Du ja, wo Du fragen musst.
Werner -
Hallo Werner,
Hallo Gerd,
gute Idee! Ich geb' das an Lucas weiter.
[EDIT]
Done:
"Gerd ("Sardinien") had a good idea to simplify the handling of clay files:
The clay files should contain a link to (i.e. name of) the V-map. Then - in the map menu - you open the desired CLAY file and automatically the according map will be opened using the information of the clay. You can have as many clay files as you want.
I think this is the easiest way for implementation and for the user.
And this handling is similar to the handling of hypermaps: You open a description file which opens the map(s).
[/EDIT]"
Werner -
Hallo Gerd,
Lucas gibt den Vorschlag weiter und ist selbst von der Idee angetan.Gruß
Werner -
ehlo
sagt mal, gibts eine Beschreibung von Compe der für die Datenleisten verfügbaren Einträge
wie z.B. "Chronometer", "Kumuliertes Steigen" usw.?Ich kann mir die Daten nicht erklären ...
Hi Muffin,
nein von Compegibt es nichts bzw. nur das was in den Manuals steht.Chronometer=> Zeit die seit Twonav-Start vergangen ist
kum. Steigen=>aufaddierte HöhenmeterGruss Gert
Hallo muffin,
komplett gibt es die noch nicht, wenn sich aber jemand bereit erklärt wird die auch ins Wissenslexikon aufgenommen. (teilw. kommen die Datenfelder ggf. auch vom Paragleiten)Gruß
LUDGER -
ohhh .. danke für die schnellen Antworten!
Loudini: geniale Sache das Wissenslexikon - DANKE
Papaluna: "kum. Steigen" (sind das die kumulativen Höhenmeter?) ist mir leider völlig schleierhaft wenn ich die Daten mit manuell Errechneten vergleiche.Bsp:
- Aufstieg absolute HM: 700 lt, Karte
- Sportiva mit am Einstieg kalibriertem Baro kumulative Höhenmeter: 1650
- Im betreffenden Aufstieg sind aber keine Abstiege zwischendurch, Maximal im Zentimeterbereich. Also 750hm absolut würd ich ja noch irgendwie verstehen, aber das Doppelte?!?Absolute HM kann TwoNav ja nicht, oder?
Und da gibts noch ein paar mehr die ich mir nicht erklären kann.
Derjenige der das programmiert hat müsste doch wissen was er da rechnet. -
Muffin,
kum Steigen=kum.Höhenmeter
Bedenke:
Einstellung/Konfig.-Navigation-Höhe=>gps-baro-autom.
Welche ist gewählt ?
Einstellung/Konfig.-System-Erweitert-min. akku.Höhe
Was ist eingetragen?
Auflösung der Höheninformationen der Karte=>evtl. gefahrene An/Abstiege sind auf Grund der Weite des Rasters nicht erfasst.Mit Einstellung Baro + und 3-5m Min. akku. Höhe habe ich bisher recht gute Ergebnisse gehabt.
Was sind absolute Höhenmeter?
Gruss Gert
auto, 5m.
Wär nur Baro besser, warum?
Ich mein, Baro reagiert auf Wetter, ohne Karte müsste Sportiva noch ungenauer sein.Die Punkte im Beispiel sind eingetragene Höhenmarken, die Karten ÖK50 und Alpstein AT.
Zu Fuß bzw. beim Klettern fallen mir Abstiege schon auf ... wie gesagt, die waren wenn dann im niedrigen einstelligen Meterbereich, außerdem müsst ma die ja in der Höhengrafik sehen - und da ist nix.
Die Erfahrung hab ich bisher auf ca. 20 Hochtouren reproduzieren können: die kumulativen Höhenangaben sind für mich nicht nachvollziehbar."Absolut" is für mich der Höhenunterschied zwischen zwei Punkten A (z.B. Parkplatz) und B (z.B. Gipfel).
Wetterfunktionen übers Baro vermisse ich auch btw.
PS: hab heute die neuesten Versionen (TwoNav und OS) draufgespielt, mal sehen ...
Weil die Auto-Funktion anscheinend ein zu langes Updateintervall hat
deswegen so oft es geht an Geländemarken, Hütten etc. kalibrieren
verstehe ich nicht
Die Qualität der Karten als solches können andere sicher besser beurteilen.
Zur tatsächlichen Beurteilung eines An/Abstieges ist die Verwendung nur einzelne Markierungen imho ungeignet. Es sei denn es handelt sich wirklich um reine An/Absteige.
Ohne konkrete Daten ist es schwer zu schauen woran es liegt.
Ok, dazu müsste man einen Punkt zu Punkt Track zeichnen und die Höhendaten von CDEM importieren. Dann hat man die Höhendifferenz zwischen diesen beiden Punkten
http://compegps.uservoice.com/forums...tura?ref=title
http://compegps.uservoice.com/forums...ss-d?ref=title -
grundsätzlich sollten am Sportiva und späteren Auswertungen in CGPSL die gleichen Paramter, Meter/Geschwindigkeit, eingestellt sein, wie am Sportiva. Sonst gibt es Ungereimheiten, die man sich als Neueinsteiger nicht eerklären kann.
Stellt man diese Werte auf 0, kommen die rechnerischen Werte des Loggings ohne Dämpfung zur Anwendung und ergeben einen viel zu Hohen Wert. Automatik ist im Gebirge, mit teilweise schlechten GPS Empfangsergebnissen für mich nicht interessant.
Für schnelle MTB Strecken verwende ich 2 m und 3 km/h. Fürs Trekking 3m und 1,4 km/h in den von Gert beschriebenen Einstellungen. Man spricht hier von Dämpfungswerten.
Für die kumulierte Höhenermittlung ist die absolute Höhe nicht entscheidend, da ja nur die Differenz ermittelt wird. Man könnte also durchaus, bei Nichtkalibrierung, die Höhenmeter pauschal um einen fixen Wert hoch- bzw. zurücksetzen. Ich kalibriere nur nach bei Start eines neuen Tracks.
Welche Dämpfungswerte zu einem selbst bzw. der Bewegungsart passen, muss jeder für sich herausfinden. Bei starken Wetterstürzen würde ich eher einen neuen Track erzeugen mit neuer Kalibrierung. Gute Rastermaps-Höhemarkierungen taugen da oft mehr als ein GPS, das gerade einen schlechten Empfang hat. Guten CDEM's, am Sportiva genügt ja ein Klick aufs Display und es wird ie CDEM Höhe angezeigt. Für A sind die CDEM aus den Amap Höhendaten perfekt.
Achtung: die richtigien kumulierten Höhenmeter einer Tour unter Track, Eigenschaften, erhält man bei einem aktiven Track erst durch Speicherung desselben. Ein kleiner Unterschied zwischen diesem Wert und dem Wert im Tripcomputer besteht. -
