MapSource 6.16.3
  • Hi!
    Nachdem MS jahrelang auf meiner alten Kiste unter XP einwandfrei funktioniert hat, stürzt das Programm nun dauernd ab.
    Ich plane eine Route die schon ca. 10 Zwischen punkte hat mit der "Gummibandfunktion". Bei der Neuberechnung der Route stürzt MS ab und ich "darf" eine Fehlermeldung versenden.
    Hat jemand eine Idee, woran das plötzlich liegen kann?
    Vielen Dank im voraus.
    Servus,
    kommt bei mir jetzt auch mittlerweile vermehrt vor. (XP)
    Bei Win7 keine Probleme.
    :bye: Come Together! Ride Now! www.f650.de
    BMW F650GS, zumo660 , MS 6.16.3, CN NT 2018.1
  • Hallo, ich weiss nicht ob es am Update liegt, auf jeden Fall kann ich keine Aufzeichnung von meinem 800er unter MS empfangen (?). Von der SD-Karte werden die Kartendaten einwandfrei importiert. Gerät an- und abgestöpselt etc. nichts klappt. Wie kann ich die Daten empfangen?
    Mit BC kamen die Daten herein. Ich kapiere es nicht ???
  • Alter PC kaputt ... neuer PC mit WIN 7 Prof /64 Bit-Version.
    Mapsource installiert ... lief sauber durch.
    Meine diversen Karten mit MapSetToolkit installiert. Erfolgreich!!!
    Aber ... Mapsource startet nicht, da keine Karten installiert seien.
    Was mache ich falsch?
    Hab mal für Dich gegoogelt :)
    http://forum.geoclub.de/viewtopic.php?f=70&t=42653
    Das könnnte eine Lösung für Dein Prob sein.
  • Danke trailsurfer,
    scheint ein interessanter Hinweis zu sein.
    Wenn mein PC zurück ist, werde ich das mal versuchen.
  • Hab inzwischen MapSource installiert ... es ist auch prima gelungen und das Programm lief wie gewohnt.
    Plötzlich heute kommt beim Start eine blöde Meldung und nichts geht mehr.
    Microsoft Visual C++ Runtime Library
    Runtime Error!
    C:\Garmin\Mapsource.exe
    This application has requested the Runtime to terminate it in an unusual way. Please contact the application's support ....
    Hat jemand eine Idee???
    Dankeschön
    Wo hast du Mapsource her ? von Perry ?. dann hättest Du eine MapSource_6163.exe. Das ist eine selbstextrahierende exe. Aber die prüft Vorinstallationen von MS und schlägt oft fehl. Deshalb installiere Dir WINRAR, am besten in das Windowsexplorermenü integrieren. Dann kannst du mit Rechtsclick auf diese exe-->'extrahieren nach ' alle Dateien in ein beliebiges Verzeichniss extrahieren. Und da ist dann neben unzähligen setup-pipapo auch die gesuchte MSmain.msi dabei.
    da ein neuer Laptop auf dem Weg ist, muss das ganze Garmin-Zeugs vom XP-Laptop auf diesen umziehen.
    Im Beitrag "Mapsource installieren wenn die CD nicht zur Hand ist" ist unter Möglichkeit 2 angegeben, erst die MSmain.msi und dann anschliessend auch noch die Setup auszuführen.
    Wieso? Auf einem Win7-Testgerät reichte auch die alleinige Installation der msi-Datei, jedenfalls lief MapSource. Oder fehlen dann Registryeinträge?
    Ohne das Ausführen der Setup.exe entfällt dann auch die Installation der USB-Treiber von 2007; die kommen vorher in neuester Version schon drauf, obwohl man das auch dadurch verhindern kann, indem man den USB-Treiber-Ordner schlicht umbenennt.
    Auf dem XP-Laptop lag MapSource unter C:\Garmin (mag auch eine Folge davon sein, dass damals zunächst der Trip- und Waypointmanager und dann darauf MapSource installiert wurde), unter Win7 wird es unter C:\MapSource installiert.
    Gibt es einen Trick, MapSource auch nach C:\Programme (X86) zu installieren? Weder der MSI-Installer noch setup.exe bieten eine entsprechende Installoption.
    Gruß Marcus
  • JaVaWaGMTK auf beiden Rechnern installieren und dann per backup und restore installieren.
    Einfacher geht`s nicht.
    Hilft aber nur für Karten, wobei die CityNavigator sowieso nicht installiert wird; für die alte Topo V2 wäre das wohl eine brauchbare Alternative.
    Die Programme (MapSource, POILoader, USB-Treiber, ...) selbst müssen aber doch noch installiert werden.
  • Aloha!
    Bin ein großer Fan von Mapsource (6.16.3) und kann nur schwerlich loslassen...
    Neuerdings (früher ging das IMHO irgendwie immer) reagiert Strg-Alt-A nicht mehr (Popup), um den Projektionswinkel anzupassen. Habe mir vorerst mit JaVaWa beholfen, wundere mich aber weiterhin, dass Mapsource das nicht mehr alleine hinbekommt.
    Hab seit einiger Zeit nen neuen Rechner: Win10/64. Habe bisher vergeblich nach konkurrierenden Hotkeys gesucht.
    Wer weiß mehr?
    LG
    -==[Schubsi]==-
    zumo 340LM (tchibo) - fw 4.20 & zumo 210CE + lifetime-Abo - fw 3.00
  • morgen1
    OK, Danke fürs Feedback
    Ich kann mir nur vorstellen, dass es an der Installationsweise liegt/lag, den alten PC hatte ich ne kleine Ewigkeit (bis Win7) und diverse Updates ausgeführt. Beim neuen Rechner hab ich (wegen 64bit und Neuinstallation) nur die 6.16.3-MSI installiert und dann mit dem Full-File-EXE noch mal drüber.
    Möglicherweise fehlt mir die "richtige" Virtual-C++-Redistributable ?
    Keine Ahnung, ist schon merkwürdig...
    Hab keine alten Versionen mehr von Mapsource und auf der damaligen 5,3 GB großen Downloadversion des Updates auf den CNEUNT2010_30c (fürs Nüvi 255 (?)) ist keins zu finden (ist vielleicht tief in den Install-Files verbuddelt oder damals gabs die Erstausstattung auch als DL, weiß ich nicht mehr).
    Naja, falls jemand noch ne zündende Idee hat, bin ein dankbarer Abnehmer ^^
    -==[Schubsi]==-
  • Neuerdings (früher ging das IMHO irgendwie immer) reagiert Strg-Alt-A nicht mehr (Popup), um den Projektionswinkel anzupassen.
    Fehler eingekreist: Mal testweise eine andere Tastatur in Betrieb genommen --> funktioniert wieder!!!
    Muss also irgendwie an meiner Tastatur (Logitech Illuminated K740), ggf. in Verbindung mit meinem KVM von Aten (cs692), liegen...
    -==[Schubsi]==-
  • Hallo miteinander,
    habe durch Zufall eure Infos gefunden.
    Ich bin auch einer der Mapsource nicht löschen will da es irgendwie einfacher .... ist.
    Da ich leider keine Vebindung zwischen Mapsoure (auf Win10) und meinem Zumo 595
    (vorher 590) herstellen kann - Gereät wird von Mapsource nicht gefunden - muss ich erstellte Routen mittels BaseCamp übertragen. Hier kämpfe ich dann aber mit der N
    euberechnung der Routen. Gibt es eine Hilfe ?
  • Ich habe mich auch lange gewehrt aber letztendlich doch BaseCamp angenommen. Ich weiß jetzt schon nicht mehr, wie's in MS war.
    ev. hilft's, das 595er auf Massenspeicher umzustellen.
