Probleme mit Garmin Tread 2
  • Hallo Leute,
    ich hab mir das Garmin Tread 2 gekauft und bin damit durch Marokko gefahren. Das Navi hat ein sehr gutes Display und auch die Strassen und Offroadrouten werden zuverlässig gefunden.
    Allerdings ist die Routenplanung sehr schwierig. Insbesondere war ärgerlich, dass bereits gespeicherte Routen aufgerufen werden können und auch zunächst richtig angezeigt werden, dann allerdings beim Button "LOS" eine Neuberechnung erfolgt die ich nicht beauftragt habe und die die Route komplett verändert. Dabei wurden auch Fahrzeugtypen und der Adventure Level eigenständig verändert. Das kann auch geschehen, wenn man eine kurze Pause macht und die Zündung abstellt - dann darf man sich nie sicher sein, dass die ursprüngliche Route fortgesetzt wird!
    ZB wurde nach dem Befehl "Los" das Motorrad Strasse eingeständig auf Motorrad Stufe 3 geändert. Oder die Route wurde von 260km Strasse auf 380km Abenteuer und Offroad geändert. :cursing: :thumbdown: :cursing:
    Kann mir jemand sagen, wie man das verhindern kann? Bzw was ist in den Einstellungen zu tun, damit das nicht mehr vorkommt? Die automatische Neuberechnung habe ich schon abgeschaltet bzw auf Bestätigung gestellt.
    Danke!
  • ConiKost
    Hat das Thema freigeschaltet.
  • Hi Mani,
    ich habe Dein Anliegen nun mehrfach durchgelesen und auch versucht etwas Vergleichbares auszuprobieren.
    Leider ist es mir nicht gelungen, Dein(e) Problem(e) wirklich zu verstehen, oder zu verstehen, was Dich bei Deiner Vorgehensweise so durcheinander gebracht haben könnte.
    Ich komme jetzt mal zu der ein oder anderen Funktion(-sweise) des Tread 2.
    • Das Tread 2 bietet die Vielfalt unterschiedliche Fahrzeug Profile anlegen und konfigurieren zu können.
    • Jeder Route wird ein Fahrzeugprofil zugeordnet.
      • Initial bekommt jede Route das Fahrzeugprofil, welches bei der Neuanlage oder auch beim Import der Routen gerade aktiv ist.
        • Bei Neuanlage/Import via die Tread App ist das aktuelle Fahrzeugprofilin der Tread App maßgeblich.
        • Bei Neuanlage/Import im Tread 2 ist das aktuelle Fahrzeugprofil im Tread 2 maßgeblich.
          (Hier gibt es leider wohl (noch) einen einen Bug im Tread 2, denn der der Route hinterlegte TransportationMode ist unabhängig vom aktiven Fahrzeugprofil immer "Automotive", auch wenn ein Profil mit z.B. "Motorcycling" aktiv war. Eventuelle Auswirkungen sind noch nebulös, ergo im Zweifel in der Route das Fahrzeugprofil mal wechseln, dann passte es.)
    • Das Fahrzeug Profil kann jederzeit je Route gewechselt werden.
    • Wenn eine Route (mit "Los") gestartet wird, dann wird im Tread 2 das in der Route hinterlegte Fahrzeugprofil aktiviert.
    • Neuberechnungen, wenn deaktiviert, finden in der Regel nicht statt.
      (Ausnahmen sind evtl. bei entsprechenden Verkehrsinformationen nicht gänzlich auszuschließen, wobei ich das im Hinterland von Marokko eher nicht vermute.)
    • Neuberechnungen sind erforderlich, bzw. sollten bei entsprechender Nachfrage bestätigt werden, wenn sich Karten, Vermeidungen oder auch Fahrzeugprofil Daten geändert haben. Dies erfolgt dann aber, wenn, schon beim Aufruf der Route.
    • Adventurous Level (Ich denke das meintest Du auch mit "Motorrad Stufe"), werden nicht eigenständig vom Gerät gesetzt, Adventurous Level gelten für jeweilige Routenabschnitte oder auch als Default für neue Routenplanung (oder vielleicht für den Weg zur Route).
      Wenn werden sie bei wechselndem Fahrzeugprofil geändert, dies gilt dann aber wohl nicht für bereits geplante Routenabschnitte.
      (Leider gibt es hier beim Tread 2, aber auch beim zumo XT2, ein Anzeige Problem. Es wird nämlich stets der zuletzt gewählte Level angezeigt, auch wenn der richtige Level beim Routenabschnitt auch richtig abgespeichert ist.)
    Soweit die Theorie, wonach Deine Erfahrungen "eigentlich" so nicht zu erwarten sind.
    Natürlich stelle ich jetzt auch Deine Erfahrungen nicht in Frage, nur müssten wir uns, ggf. schrittweise, den Details Deines Szenario annähern.
    Hierzu einmal pauschal ein paar Fragen.
    • War die Tread App mit aktiv?
    • Wie oder womit erfolgte die Routen Planung?
      • Im Tread 2 selber?
      • Mit der Tread App?
      • Mit einem anderem Planungstool (BaseCamp, MRA, Kurviger, ...)
        Wenn extern geplant wurde, wie wurde die Route importiert?
    • Wurde die Route im Tread 2 oder auch der Tread App nachgearbeitet?
    • Basierte die Route auf einem Track?
      Wenn ja, wo wurde der Track in eine Route umgewandelt?
    • Hat die Route auch VIA oder Shaping points (Zwischenziele bzw. Änderungspunkte)?
    • Mit welchen Karten (Garmins CN... oder TopoA... Karten, OSM Karten, ...) hast Du gearbeitet?
      Und oder hast Du die Karten zwischenzeitlich gewechselt oder gar kombiniert aktiv?
    • Was hast Du beim Routenstart nach "Los gewählt?"
      "Nächster Zugang"?
    Last but not least:
    • Kannst Du Deine Beobachtungen reproduzieren?
      Die Tread 2 "GPX Simulation" ist hier eine gute Hilfe.
    • Magst Du hier einmal solch eine Route zur Verfügung stellen?
      Ggf. auch, zumindest in etwa, eine(n) Position / Koordinate / Ort nennen, wo solch Routeneinstieg statt fand.
    So, das war es erstmal für den Anfang.
    Wenn Du Interesse hast, dann lass uns der Sache gerne weiter annehmen, ein paar Ansätze und Fragen gibt es schon mal ;)
  • Ich hole das Thema noch mal hoch.
    Ich habe mir Anfang 2023 das Tread 1 gekauft, weil mein TTR 450 zwar erstaunlich viele TET-Tracks abgedeckt hat, aber eben an seine Grenzen gestoßen ist, wenn es direkt ins Gemüse gegangen ist.
    Ich Spoiler gleich mal, dass das Tread 1 von Garmin kostenfrei gegen das Tread 2 getauscht wurde. Angeboten wurde mir sogar das Tread Overlander, das gut und gerne das doppelte kostet. Das ist fraglos zu groß für das Bike und habe angefragt ob ich auch das XT3 haben könnte, was bejaht wurde.
    Ich habe mich aber dann doch für das Tread 2 entschieden. Insofern ein feiner Zug von Garmin finde ich.
    Mit dem Tread 1 hat mich sofort eine art Hassliebe verbunden. Alles was mit Tracknavigation zu tun hatte, funktionierte tadellos. z.B. Segmente unterschiedlich einzufärben.
    Aber das Routing hat die Hölle gesehen :cursing: :cursing:
    Hier funktionierte nichts wie es sollte.
    Um es im Vergleich nicht immer wieder erwähnen zu müssen, das mittlerweile 15 Jahre alte TomTom Rider berechnet auch heute noch alle Routen schneller als irgend ein Garmin Model. Egal mit und ohne AB oder Maut. Egal ob Kurvig oder schnellste Route. Abzweigung verpasst, weil gewählte Route so geil war? Kein Problem, TTR hat so schnell neu berechnet, dass ich das öfter nicht bemerkt habe.
    Tread 1 Drama
    • Schnellste Route inclusive AB und Mautpflicht brauchte gegenüber dem 14 Jahre alten TTR deutlich zu lang.
    • Schnellste Route ohne AB und Maut. Alles über 100km Katastrophe :thumbdown: Wenn die Route berechnet wurde, bloß nicht abweichen, weil Neuberechnung Minuten dauern konnten.
    • Rundtour? Planungsmöglichkeiten finde ich sehr gut. Berechnung auch ok. Aaaaber wehe die weichst von der Route ab. Neuberchnung unmöglich. Wiedereinstieg nicht möglich. Usw.
    • Das Grundproblem beim Tread, bei AB meiden wurde nie die schnellste Route gewählt. Da wurde man 2 km vor dem Ziel noch mal 20km rund um geschickt. 8| :cursing: Support Garmin sagt dass das nicht vorgesehen ist. Obwohl ja Stufe 1 genau das laut Beschreibung beinhalten soll???? X(
    • Das Adventure Routing hat recht gute Ergebnisse gezeigt, obwohl man auch hier von der Hauptstrecke vollkommen sinnlos für 1,5km ins Gemüse geleitet wurde.
    • Diverse Updates haben Linderung gebracht, aber toll war anders. Als Fazit hatte ich ein Handy als Backup Navi dabei, wenn ich schnell und direkt ein Ziel ansteuern wollte.
    • Garmin habe ich oft genug mein Leid geklagt und als Abhilfe sollte das Kartenmaterial neu installiert werden, weil das bei irgendeinem Update beschädigt worden sein könnte. Hat auch ab und an geholfen. Hier im Forum wurde mir von einigen vorgehalten, dass ich Tomtom Fanboy bin und zu doof die richtigen Einstellungen zu treffen. Andere haben sich dem Problem kompetent angenommen. Danke dafür. <3
    Tread 2
    • Vor knapp 2Monaten habe ich, nachdem ich dem Support mal wieder haarklein die Probleme beschrieben habe, das oben genannte Angebot erhalten. Begründung, das Tread 1 hat nach meiner Beschreibung nach einen Hardware-Fehler. ?( :huh: Ok, soll mir recht sein wenn kostenfrei getauscht wird. 8)
    • Um es kurz zu machen, das Tread 2 ist in allen Belangen deutlich besser als sein Vorgänger. Die 4 Stufen bilden wirklich deutlich unterscheidbare Routenführungen ab.
    • Bei Stufe 1 wird die AB einbezogen, falls nicht abgewählt wurde. Gleiches gilt auch für Mautstrecken.
    • Bei AB meiden, wird tatsächlich die schnellste Route gewählt, z.B. eine parallel Laufende Bundesstraße. Das konnte Tread 1 nicht. X/ :rolleyes:
    • Einstieg in eine Route funktioniert sowohl am Start oder beim nächsten Zugang oder auch erst am Ziel. Es können auch in der Route vorhandene Stops als Einstieg gewählt werden.
    • Das Routing ist deutlich schneller, ebenso wie Neuberechnungen. Immer noch nicht auf dem Level von TTR, aber immerhin so schnell, dass man das Gerät nicht in den Graben schmeißen möchte. ;)
    • Ich nutze die Tread App, die GPX bisher immer tadellos importiert hat. Allerdings werden Routen über den Garmin Server synchronisiert, der mal gerne die Routenpunkte verschiebt. Garmin hat das bisher scheinbar noch nicht gefixt. Kennt das Problem aber.
    • Wer da mehr wissen will, der sollte mal bei Röhnschrat vorbeischauen, der hat das Problem mit seinen Videos "Die Garmin Hölle" sehr schön und kompetent und sachlich aufgedröselt. ^^ ^^
    • https://www.youtube.com/watch?v=h2RSlTuc7_k
    • Im harten Einsatz war das 2er noch nicht, bin aber recht zuversichtlich dass es reibungsloser laufen wird, als mit dem Vorgänger.
    Ich habe jetzt genau das richtige Alter.:)
    Muss nur noch rauskriegen wofür:(
