Zumo XT mit Garmin Drive - GPX Übertragung geändert - nicht mhr möglich?
  • wenn da 'Explore-Icons' zu sehen sind und die Meldung mit 'Letze Synchronisation...' auftaucht, gibt es definitiv noch eine Verbindung zu Explore!
    WLAN getrennt, BT getrennt, Handy "Aus", ....
    Getrennt, und trotzdem möchte irgendwas im Zumo, daß ich eine Verbindung zu Drive herstelle. Ich werde mal die komische Route und Track, wie auch die damit auf dem XT gelandeten Favoriten löschen, das sind alle, die das Explore Symbol dahinter haben (bzw. Route und Track sind im Auswahlfenster rot, im Gegensatz zu den alten Routen und Tracks, die alle mit schwarzem Text gezeigt werden).
    Es muss also irgendwo auf dem XT eine Information abgespeichert sein, daß diese "neuen" gpx-Infos eine Verbindung zu Drive, der Explore-Cloud benötigen 😞.
    Uli
    Drive 5/div. Street Pilot 2820/BMW Navigator III/zumo XT
  • Uli G. du musst zwingend im Navi wie beschrieben die Verbindung zu explore löschen. Die fehlerhaften Tracks etc. wohl auch. Was scheinbar nicht gelöscht werden muss, ist, wenn man dem UK-Forum glauben kann, die App. Hier reicht scheinbar nur auf die neue Version upzudaten.
    Wolfgang
  • Hab von Garmin die Rückmeldung bekommen dass es ein Bug und keine Absicht war. Der Fehler hat nur die Android Version betroffen.
    In der neueste Version der Android App sei der Fehler behoben.
    Für iPhone kann ich bestätigen dass die heute aktuelle Version 4.29.29 normal funktioniert. Kein Explore Zwang, GPX-Dateien können wie gewohnt per Blauzahn an den XT gesendet werden :)
    Kann ich bestätigen. Ich habe es eben mit DriveApp Version 4.29.29 unter iOS getestet - funktioniert einwandfrei.
    Grüße, Jens
  • Still ruht der See für die Android-Nutzer...
    ...oder weiß jemand schon etwas zu einem neuen Update der DriveApp für Android-Nutzer ohne diesen lästigen Bug?
    Wurde von Wolfi-Pf schon auf der letzten Seite beantwortet, dass es wieder normal funktionier. Garmin Hotline behauptet ebenso dass der Bug behoben wurde…
    Was hindert dich am Testen und berichten?
  • Habe mir gerade den Austausch auf der englischen Seite angesehen.
    1. Demnach scheint es zu funktionieren, allerdings nicht problemlos und ohne zu tricksen!
    2. Demnach wolle Garmin die User, welche bei Garmin das Problem gemeldet haben, informieren sobald das Problem behoben ist - bisher habe ich von Garmin keine Information bekommen.
    Wie berichtet habe ich mein XT zurück gesetzt und auch wieder eine ältere Drive-Version geladen.
    Ohne Einschränkungen kann ich Routen und Tracks übertragen, allerdings werden die heruntergeladenen und gespeicherten Tracks dann ALLE auf der Karte angezeigt bis ich diese löschen. Der Bereich ist somit eigentlich nicht nutzbar.
    Also komme ich mit tricksen und Einschränkungen derzeit klar.
    Im englischen Forum kann man auch von einem User weiter lesen das es auch aktuell wohl nicht zufriedenstellend läuft und die Verbindung zu Explore noch immer nicht völlig gekappt zu sein scheint.
    Da ich das Problem bei Garmin gemeldet hatte werde ich wohl abwarten bis ich von dort eine klare Entwarnung bekomme.
    Ich brauche keine neue noch immer unzureichende Version zu testen, so etwas nutze ich doch jetzt auch. Zumindest kann ich problemlos Routen übertragen, die Tracks liegen nach dem Löschen bei Bedarf direkt bei Kurviger.de oder auf der Speicherkarte.
    Ich hätte aber schon gerne wieder ein komplett umfänglich funktionierendes System wie zuvor, wobei ich auch jederzeit wieder ein Update von der Drive-App wagen kann ohne alles wieder zu schrotten...
    Gruß Dirk
  • Man muss nur aufpassen, Garmin hat kein Interesse einen Zumo ohne Explore zu testen oder zu betreiben.
    Die sind ja nach wie vor davon überzeugt, dass ihre Cloud Lösung das Nonplusultra ist
    Von daher bleibt nur selber den Zumo so zurück setzen dass die Tracks wieder einzeln sichtbar geschaltet werden können - richtig von der Cloud lösen.
    Drive App neu installieren, ggf. anderes Konto verwenden, und dann schauen was passiert.
    Ich kann nicht testen, mein iOS läuft zum Glück noch so wie gewohnt.
  • Da mein XT keine Probleme macht und die neue Version 4.29.28 (Android) nichts negatives macht, probier ich's nicht aus. Schon gar nicht unter dem Aspekt, dass ich eigentlich nichts aus der App auf den XT lade. Geht normal über BC und dabei wird das XT auch gleich aufgeräumt.
    Krid ich glaub in dem Leben wirst du von Garmin nichts mehr hören. Wenn du da aber Wert darauflegst, brauchst hier aber auch nicht fragen. Wie ich aber so rauslese bei dir, funktioniert das bei dir doch noch immer nicht richtig. Wohl ähnlich beim UK-Kollegen. Mit tricksen und Kopfstand wollte ich nicht arbeiten. Dass es funktioniert, beweisen ja die Kommentare, die seit dem neuen App-Update und event. mit rücksetzen des Xt bekannt geworden sind. Auch hatte ich mehrmals schon allgemein daraufhingewiesen, dass man bei Garmin explore mal nachschauen sollte, ob dort Daten gespeichert sind. Die vielleicht auch, wenn mans nicht braucht, löschen. Dann sollten dies auch vom XT wieder verschwinden.
    Wolfgang
  • System iOS ist hier ja nicht von Interesse, das System ist davon offensichtlich nicht betroffen.
    Und wer mit Android die DriveApp nicht nutzt - derzeit oder weshalb auch immer - hat eigentlich keinen Grund zum jetzigen Fragestand hier etwas zu kommentieren.
    Mein erster Ansprechpartner ist Garmin, das ist schon richtig. Warum dann aber nicht parallel vom Schwarmwissen zu profitieren, denn es gibt sicher einige die frische Email- oder Telefonkontakte zu der Frage zum Support haben und neue Kenntnisse beisteuern können?!
    Und Nachschauen in/bei Explore? Habe ich mir doch gar kein Konto eingerichtet... - wäre dann Garmin-Verantwortung, und im Zuge der Datenschutzbestimmungen im engeren Sinne auch die Sache von Garmin entsprechendes (in strafrechtlicher Hinsicht) umgehend zu löschen...
    Einmal editiert, zuletzt von Krid ()
    Hiervon sprach ich auch nicht.
    Also für dich nochmals. Ich nutze die Drive-App regelmässig, nur nicht zum übertragen von Routen etc.. Davon abgesehen, wo und was ich kommentieren will, lass ich mir noch nicht vorschreiben.
    Wie man sieht, gibts wohl kein Schwarmwissen von dem du profitieren kannst. Allerdings sollte man nicht nur davon profitieren wollen sondern vielleicht auch etwas dazu beitragen.
    Kein Konto bei Garmin? Nie eins erstellt? Nie irgendwelche AGBs abgenickt?
    Mir schlußendlich egal. Mein XT läuft und damit ist für mich hier Schluß.
    Wolfgang
  • Krid - Du hast definitiv ein Konto bei Garmin Explore! Dein Garmin-Account ist gleichzeitig auch der Zugang zu Garmin Explore!
    Diese 'Verknüpfung' ist möglicherweise bei einigen nur nicht aktiviert, was aber wahrscheinlich aufgrund Deiner Angaben bei Dir sehr wohl der Fall ist - eben gewollt oder ungewollt durch eine Aktivierung über Garmin Drive, entweder weil man bei der Ersteinrichtung nicht 'aufgepasst' hat, oder weil man diese eben durch Nutzung dieser 'verbuggten'(?) Version aktiviert hat.
    Wenn Du einmal die Verbindung aktiviert hast, bleibt diese bestehen, solange bis man sie aktiv am Zumo XT (und in Garmin Drive!?) wieder trennt - das ist einmal so!
    Ciao, Robert :)
    1130 Wien
  • Echt so, diese ganzen verknüpften Garmin-Konten, die sich ungefragt über die App zusammenschalten, sind der letzte Albtraum zum Entkoppeln. Das erinnert mich daran, als mein Navi plötzlich ungefragt Daten im Hintergrund synchronisiert hat, da half oft nur noch ein kompletter Reset, um den Mist wieder sauber zu trennen.
  • Schmutz und Asche auf mein Haupt, ich hab es ja die ganze Zeit nicht wahrhaben wollen und abgestritten, aber es stimmt. Explore war ziemlich aktiv und bestückt mit Wegpunkten, Tracks etc. - bei mir waren dort lediglich keine Routen zu finden.
    Das gute zuerst: die Version der Drive App 4.29.28 arbeitet nun völlig korrekt!
    Zuerst habe ich beim Handy und beim Navi Bluetooth deaktiviert, dann das Handy am Navi unter Einstellungen/Drahtlose Netzwerke vom Navi gelöscht.
    Anschließend das Navi, auf dem Weg wie es hier in früheren Beiträgen beschrieben wurde, mit dem Button "Reset Explore Database" von Explore befreit.
    Weiter die DriveApp vom Handy gelöscht und dann die aktuelle Version 4.29.28 über Google Play aufgespielt.
    Dann wie von Wolfi-Pf empfohlen (sorry für meinen wehrhaften Kommentar ihm gegenüber!) auf der Website in Explore sämtliche(!) Einträge dort gelöscht.
    Nun konnte ich wieder das Handy mit dem Navi und die DriveApp mit dem Handy koppeln.
    Sämtliche Fragen in den Dialogen der DriveApp habe ich beim aktivieren übersprungen oder mit "später" beantwortet, nur ganz zum Schluß mich im Garmin Konto angemeldet und auf alles was gekommen war, wie z. B. das Angebot Tips zu bekommen oder irgendwelche Zustimmungsfragen abgelehnt.
    Dann blieb nur noch Handy und Navi wieder zu koppeln, dazu braucht es natürlich zuvor wieder Bluetooth auf beiden Geräten.
    Ich habe übertragen von Routen und Tracks getestet, auch Tracks in Routen umgewandelt, alles läuft wie es soll.
    Irgendwo hatte ich hier oder im parallelen Austausch gelesen dass teils die Shaping points beim übertragen von auf kurviger.de gestalteten Routen verloren gegangen waren. Das liegt aber nicht an dem hier diskutierten Equipment sondern lässt sich bei Kurviger.de im Export-Menue korrigieren, so zumindest meine Erfahrung.
    Danke für den Austausch und die Unterstützung bei der Problembewältigung!
    Gruß Dirk
    2 Mal editiert, zuletzt von Krid ()
    Gruß Dirk
    Angenommen und danke jetzt fürs testen und die Bestätigung, dass ich -trotz nicht direkt betroffen- richtig lag. :)
    Wolfgang
  • Krid - sehr gut, das es doch noch geklappt hat!
    Und genau an Deinem Screenshot der Track-Optionen sieht man das! Sollte nämlich noch eine Verbindung zu Explore bestehen, würde die Track-Option 'Auf Karte anzeigen' NICHT(!) vorhanden sein!
    :thumbup:
    Ciao, Robert :)
    1130 Wien
  • So sollte es sein (ohne Garantie). Voraussetzung natürlich, dass wirklich keine Verbindung zu Explore besteht. Check wie oben im ScreenShot. Ich würde zusätzlich auch noch einen Blick in dieses Explore-Konto werfen.
    Wolfgang
