Merkwürden, merkwürden. Wir haben doch die gleichen Geräte und bei mir dauert es eine gefühlte Ewigkeit. Was mag denn da der Unterschied sein?
Firmware 15.20 ist da
Was mag denn da der Untersch sein?
selbst so ein überschaubares System wie das Montana bietet schon genügend Potenzial für Komplexitäten jnd Wechselwirkungen, dass es zu unterschiedlich verzögerten Laufzeiten kommen kann. Da kann alleine schon die Anzahl der Karten oder die Reihenfolge bei der Installation sich auswirken. Oder, oder, oder …
Hoffe nur, dass Garmin da noch eine Abfangroutine für den Delay einbaut, aber die Ursache werden wir wohl nicht erfahren.
Die Anzahl der Karten könnte, jedenfalls bei mir, eine Ursache sein. Ich habe so einiges installiert aber jeweils nur eine aktiviert. Ich werde das mal ohne SD probieren. Auf der habe ich die Zusatzkarten installiert.
zumindest passt die Idee bei meinem Montana nicht - hab bei meinem Standardprofil nur die Garmin Cycle Map aktiv - und hier auch nur die Central.
Hallo zusammen,
die vor ein paar Wochen angekündigte Firmware 16.10 war wohl ein verfrühter Aprilscherz.
Da ich auch zu den „LOS-Button“ Problemkindern gehörte und das seit der Version 14.80 bin ich wieder auf die 13.20 zurückgegangen.
Damit funktionierte alles.
Heute habe ich nochmals den Versuch unternommen die aktuelle 15.20 zu installieren.
Und hurra das Problem mit dem verzögerten LOS-Button ist Geschichte!
Denn ich hatte in Erinnerung hier aus dem Forum hatte einer auch das Problem lösen können durch Entfernen der zusätzlichen SD Karte.
Ich habe sie entfernt und die 15.20 installiert ohne ein Reset und bis jetzt mehrmals aus und eingeschaltet – funktioniert alles.
Vielleicht hilft das dem Ein oder anderen.
Holger
Irgendjemand hatte im US Garminforum zur 16.10 etwas gepostet. War wohl ein Scherzkeks. Dauerte nicht lange und es war wieder verschwunden.
war wohl einer aus dem Betatestprogramm, der sich verirrt hatte
Zum Thema SD Karte weglassen - klappt bei mir wegen der genutzten Karten vom Platz her nicht. Für mich also leider kein gangbarer Ansatz.
@Hubert
Ich hatte auf der SD Karte auch meine POI s gespeichert.
Wenn Du die auch auf der SD Karte hast schmeiß sie mal runter.
Vielleicht liegt es daran, dass hatte ich nicht getestet.
Holger
Auf der SD Karte hab ich die CN Nt und als Fallback die Opentopo - sonst nix
So, Thema "Punkt auf der Karte wählen und navigieren". Habe das hier jetzt auch endlich mal testen können, also mit und ohne SD-Karte.
Ohne SD-Karte geht es schnell, also lass es ca. 2-3 Sekunden dauern. Mit SD-Karte dauert es ca. 25 Sekunden. Ich habe dabei in beiden fällen die "Los" Taste etwas länger gedrückt.
Die SD-Karte hat da also etwas mit zu tun, aber sind es die Dateien oder einfach nur die SD-Karte?
Ich werde es ausprobieren.
SD-Karte (32Gb) drin ohne Karten und gpx daten: es dauert wieder ca. 2-3 Sekunden.
SD-Karte (32Gb) mit nur die TopoActive Karte (3 Dateien): dauert ca. 5-6 Sekunden.
SD-Karte (32Gb) mit den 3 TopoActive Karten und openfietsmap: 8-9 Sekunden
Je mehr Karten desto länger dauerts also. Ich werde es nochmal an Garmin melden, aber eigentlich kennen die das Problem schon...
Edit.
Scheint kein SD-Karten Problem zu sein. Habe jetzt CN, Freizeitkarte D+, Freizeitkarte NL auf intern gemacht und es dauert jetzt auch so ca. 7-8 Sekunden. Natürlich nur eine Karte aktiviert bei Kartenmanager und die SD-karte rausgenommen.
Also wie schon oben beschrieben "Je mehr Karten desto länger dauerts also." Aber dabei ist es egal ob die Karten auf SD oder Intern gespeichert sind.
