Update ist nun installiert. Erste Bug schon gefunden. Übersetzung für "Map Manager" bei Karteneinstellungen fehlt. Scheint irgendwie auch als Neue App zu sein, aber keine Ahnung, was der Unterschied ist.
Firmware 13.10 ist da
Uff, jetzt bin ich irritiert, dass trotz einer solch hohen Version nur so wenig gefixt ist?
Okay, ich bin jetzt alle meine Bugs durchgegangen und kann sagen, es wurde definitiv mehr gefixt als angegeben. Nicht alles, aber einiges. Im Moment sehe ich keine neuen Fehler, außer zwei fehlenden Übersetzungen für "Map Manger".
Das einzige, was mir negativ vorkommt, dass irgendwie sich mein Montana 750i langsamer in der Performance anfühlt. Kann aber auch eine Einbildung sein.
Hm, mag jemand im Demo-Modus mal eine Route abfahren? Ich habe ein Eindruck, dass die Karte deutlich langsamer aktualisiert wird als in 10.90.
[EDIT]
Ein Master Reset hat es gelöst, jetzt ist wieder alles fix.
Scheint bei Garmin mittlerweile System zu haben. Nach Update ein Reset.
[EDIT]
verbunden mit dem Nachteil, dass alle Einstellungen und neu angelegten Profile weg sind. Oder kennst du einen Weg, wie ich mir Konfigurationen, Menueinstellungen und-Sortierungen und die Profile sichern und wieder herstellen kann?
Ja, den Ordner Profiles sichern.
und nach dem Reset einfach wieder mit der Sicherung überschreiben?
Aber die Einstellungen zu Routing oder Menüs werden dabei nicht gesichert, oder gibts dafür auch eine Möglichkeit - ausser Screenshots und nachstellen?
Doch, alles außer Bluetooth ist im Profil gespeichert. Auch Einstellungen für Routing und Reihenfolge Menüs. Einfach die Dateien nach dem Zurücksetzen zurückspielen.
Danke dir - war mir unbekannt. Werde dann gleich mal sichern und resetten
Mal schauen, vielleicht trau ich mich heute Abend auch mal ran….. hab irgendwie Bammel…….
Dann erscheint ein neues Firmware und ich bin auf montage...
Changelog habe ich gelesen aber welche Bugs sind denn sonst noch so behoben?
nachdem was bislang dazu zu lesen ist und vor allem nachdem ich den Tip von ConiKost zum "Profiles" Ordner erhalten habe - es funzt, Danke nochmals - war meine diesbezügliche Sorge für mich unbegründet.
Habs auch schon installiert. Dafür das son großer Sprung gemacht wurde kommt herzlich wenig rüber. Mir ist jedenfalls noch nichts gravierendes aufgefallen.
Nachdem mein 700er mit einem kurzen Tastendruck nicht mehr starten wollte, warum auch immer - hatte vielleicht schlecht geschlafen heute Nacht, habe ich auch das Update auf die 13.10 durchgeführt. Für mich nur ein kleines Update weil ich ja von der 12.10 komme. Aber auch nach dem Update ließ es sich nur mit einem langen Tastendruck starten. Jetzt läuft und startet es aber wieder wie es soll, puh! Was Bugs angeht: ich hatte gehofft, dass sich zumindest im Reisecomputer "Geocache" in irgend einem Feld die Anzahl der aktuellen Geocaching-Funde anzeigen lässt, dieser Fehler wurde nicht behoben. Im 600er funktioniert es ja auch "serienmäßig". Zumal sich die Anzahl der "gefunden Geochaches" im Einstellungsbereich eingeben lässt, aber wofür?
kommt bei meinem 700er auch ab und an vor - einfach Akku lösen, 3s warten, wieder zumachen und gut ists
Jo das kann ich bestätigen. Hatte ich auch mal. Nachdem es mit dem kurzen Druck nicht angieng dachte ich schon schlimmeres und hab dann auch gleich mal den Akku entfernt. Danach ging es wieder👍
Was mich wundert: Akku raus, warten, rein - hat nicht funktioniert, obwohl das eigentlich immer hilft . Nur der lange Tastendruck - aber vielleicht hilft da die neue SW 13.10
... heute Nacht, habe ich auch das Update auf die 13.10 durchgeführt. Für mich nur ein kleines Update weil ich ja von der 12.10 komme. ...
12.10 ! wie das ???
